Страница 14 из 27 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 267
Тема: ПЭВМ Мастер
  1. #131
    г. Иваново
    напруга вообще на схеме не 5в. а 4.92 всего... может и изза этого быть ?
    размах сигнала в норме. мультиметром его можно было бы измерить, если бы там всегда был лог.1 )) а так там по разному показывает на разных адресах.
    осциллограф показывает отличный размах !
  2. #132
    379
    242 сообщений
    ва86, ир22, лп10 кстати не греются?
    ---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
    мультиметром надо мерять падение напряжения в режиме прозвонки между каждыми битами ВА86 с одной стороны и с другой. как между собой, так и относительно земли и +5В. еще осцилом проверь ША проца все биты на размах, но это уже с отжатым ресетом в рабочем режиме.
    Последний раз редактировалось solegstar; 02.07.2014 в 16:57.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #133
    г. Иваново
    мы с самого начала проверяли весь цпу) нормально всё. и размах тоже в норме!
  4. #134
    Ростов-на-Дону
    Lion17, и еще по поводу кода - ВОЗМОЖНО, что какой-то общий бит с кодом rst38 пробит в 0 или в 1 и при других командах он просто постоянно в 0 (или 1) и соотв. меняет команду. можно попробовать проверить буфер, переведя выходы проца в Z-состояние зажав ресет и вручную проверить как направление ВА86, так и адекватность вход-выход.
    Да кто ж спорит. Код RST 38h это #FF. Все единицы.
  5. #135
    г. Иваново
    почти ничего не греется.
    ---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
    [/COLOR]ир22 и лп10 примерно одинаковой температуры, холоднее гораздо ва86
    ---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 16:01 ----------
    но ва86 холоднее чем цпу
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 04.07.2014 в 22:19.
  6. #136
    379
    242 сообщений
    управляется ВА86 от чего?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #136
  8. #137
    г. Иваново
    сигнал /CS с землей замнкут, если ты это имеешь ввиду)
  9. #138
    Ростов-на-Дону
    Там 11 нога управляет направлением передачи данных.
  10. #139
    379
    242 сообщений
    на /RD проца скорее всего сидит.
    ---------- Post added at 16:18 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
    я могу ошибаться, но вроде ВА86 не должна греться. дома проверю, есть вроде в наличии. подам питание и посмотрю.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #140
    г. Иваново
    заменил кп11 на кп11 (в магазе подсунули кп15 вместо кп16 блин =\ )
    заменил кп13 на кп13
    наблюдаю следующее:
    без пзу картинка статична:
    с пзу картинка движется (квадратики между полосками едут вверх и клеточки в бордюре тоже куда то едут)
    ---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    при сбросе, бордюр становится монотонно серым.
    ну и полоски матраса меняются местами
  1. продам пк мастер
    Последнее: 10.08.2011, 16:26
  2. Продам ПК Мастер
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.11.2010, 14:03
  3. Переделка мастер 48 в 128
    от 7c00h в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 31.10.2010, 23:37
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Мастер (ПЛМ)
    от F0lken в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.01.2009, 01:00
