Страница 15 из 27 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 267
Тема: ПЭВМ Мастер
  1. #141
    Ростов-на-Дону
    Матрас подчинили. Непонятно только почему на матрасе бордюр в сеточку.
    ---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
    Надо глянуть регистр бордюра, что у него там на выходе.
  2. #142
    379
    242 сообщений
    надо найти порт "FE на запись" с него выходят три бита цвета бордюра. скорее всего, это 555тм9, можно отследить по звуковому выходу. порт FE. что-то всё таки с ШД, получается так, что при сбросе, порт FE сбрасывается, но потом в него пишется какой-то левый мусор по одному из битов, повезло, что это визуально видно на бордюре. удостоверься, что тм9 это порт FE и посмотри какой из выходов меняет своё состояние после сброса. затем поймем какой бит ШД выделывается.
    Последний раз редактировалось solegstar; 02.07.2014 в 20:36.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #143
    г. Иваново
    да бордер 3 бита на тм9 сделано прям по схеме ленинграда.
    вобщем BRD2, DRB0 - лог.0 всегда и при сбросе.
    BRD1 данные есть, при сбросе BRD1 - лог.1 асболютный. прям +5в
    ---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:36 ----------
    на ир22 на выходах есть что то при том что на входе лог.0 странно.
  4. #144
    379
    242 сообщений
    надо смотреть, что с этой дорогой и вход-выход тм9 на осциле двумя лучами, чтоб понять шд пишется, или таки кз на этой линии. а вообще BRD1 тоже должен в 0 уходить, возможно тм9 тоже битая.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #145
    г. Иваново
    нужно вобщем отслеживать откуда там данные, и кто их источник. отпишусь как найду)
  6. #146
    379
    242 сообщений
    ничего странного - ШД общая у проца, пзу, порта клавы и хз что там еще на плате висит, что-то типа кемпстон-джойстика. смотрю куча микросхем не запаяных...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #147
    г. Иваново
    дада кстати я тоже на них смотрю)))
    но там у них почти дороги то не использованы.
    пк был собран и даже пломба из пластилина была. не думаю что его разбирали вообще чтобы микрухи выпаять. как только разберемся. я прозвоню откуда они идут, и задам вопросы. а если сам пойму для чего они, то всё равно отпишусь
  8. #148
    379
    242 сообщений
    такс, с ВА86 обманул. нет у меня её, так что проверить не получится...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #149
    г. Иваново
    отцепил ногу тм9 (D39 по схеме ленинграда) от платы. там всегда лог.1 теперь
    на входе данные идут, на выходе лог.1. это правильно ? или нужно смотреть относительно другого сигнала ещё ?
    ---------- Post added at 22:51 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    вобщем завтра продолжу) сейчас спать -.-
  10. #150
    Ростов-на-Дону
    Данные с входа копируются во внутреннюю память по сигналу с ноги 9. А если на 1 ногу подать ноль то данные сбрасываются в ноль. Иногда на эту ногу подают Reset, тогда по сбросу бордюр должен становиться черным.
  1. продам пк мастер
    Последнее: 10.08.2011, 16:26
  2. Продам ПК Мастер
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.11.2010, 14:03
  3. Переделка мастер 48 в 128
    от 7c00h в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 31.10.2010, 23:37
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Мастер (ПЛМ)
    от F0lken в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.01.2009, 01:00
