Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 267
Тема: ПЭВМ Мастер
  1. #161
    г. Иваново
    на 9 ноге импульсов нету, там лог.1 всегда %) это имеет значение ?
    ---------- Post added at 09:51 ---------- Previous post was at 09:48 ----------
    нашел и ликвидировал КЗ.
    теперь бордюр белый абсолютно
  2. #162
    379
    242 сообщений
    один из способов - аккуратно подрезать тонкую часть вывода между печатной платой и микросхемой, ну это если микросхема не запаяна по самые уши. второй - отследить куда приходит 1 бит и поснимать микросхемы.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #163
    г. Иваново
    сброс на него не влияет.
  4. #164
    379
    242 сообщений
    кз было на входе?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #165
    Ростов-на-Дону
    А причём тут шина данных? Без 9 ноги ничего в тм9 не запишется. Нужно смотреть формирователь iowr. Без ПЗУ он не должен быть активным.
  6. #166
    г. Иваново
    кз было на выходе.
    ---------- Post added at 09:55 ---------- Previous post was at 09:54 ----------
    вкл выкл пк. теперь бордюр черный %)
  7. #166
  8. #167
    Ростов-на-Дону
    Где было кз? Поведение тест ПЗУ не изменилось?
  9. #168
    379
    242 сообщений
    ну он и не активен. запись по заднему фронту происходит, когда А0 iorq и wr в 0.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #169
    г. Иваново
    нет. разницы в работе тест пзу не заметил.
    кз было на ногу 11 ир22
    ---------- Post added at 10:11 ---------- Previous post was at 10:05 ----------
    и бит 1 бордюра у меня всё равно лог.1 всегда
  11. #170
    Ростов-на-Дону
    Проверь сопротивление между шиной данных и землёй и питанием. Если есть кз то одна или несколько линий будут отличаться от остальных.
  1. продам пк мастер
    Последнее: 10.08.2011, 16:26
  2. Продам ПК Мастер
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.11.2010, 14:03
  3. Переделка мастер 48 в 128
    от 7c00h в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 31.10.2010, 23:37
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Мастер (ПЛМ)
    от F0lken в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.01.2009, 01:00
