Страница 18 из 27 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 267
Тема: ПЭВМ Мастер
  1. #171
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
    и бит 1 бордюра у меня всё равно лог.1 всегда
    а бордюр черный?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #172
    г. Иваново
    а где мерить ?
    везде ? до и после буфера ва86, ир22 ?
    ---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 10:15 ----------
    нет бордюр как то сам выбирает каким быть при разных включениях. сейчас был серый.. (чб композит)
  3. #173
    Ростов-на-Дону
    Состояние тм9 при включении питания не определено.
    ---------- Post added at 11:19 ---------- Previous post was at 11:18 ----------
    а где мерить ?
    Сначала на z80, потом после буфера.
  4. #174
    г. Иваново
    сопротивления к земле и +5 везде одинаковые. всё в норме. ничего плохого не заметил.
  5. #175
    379
    242 сообщений
    vfiuchcikicshuusrch, так всё таки, что приходит на 11 ногу ВА86?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #176
    Ростов-на-Дону
    А нет возможности записать ПЗУ?
  7. #177
    г. Иваново
    нашел куда идет 11 нога ва86.
    идет на 21 ногу з80. /RD
    ---------- Post added at 11:18 ---------- Previous post was at 11:17 ----------
    Lion17, есть! дома точно есть)))
    а на работе чел в отпуске, кабинет закрыт, но при желании можно взять ключ и т.п.
    но оно нужно ?
  8. #178
    Ростов-на-Дону
    но оно нужно ?
    Можно записать микро тест, например:
    S:  INC A
        OUT (#FE),A
        JR S
    Отлаживать такой тест намного проще чем на 2Кб
  9. #179
    г. Иваново
    меня смущяет адрес А5 на микросхеме пзу
    все адреса при сбросе поднимаются только до 3.3в
    а А5 до 4.4в %) он один себя та ведет)
    ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:27 ----------
    Lion17, я с компиляцией под з80 пока не дружу))...
    если сможешь сделать прошивку, то до вечера отложим. дома прошью, и завтра на осциллографе с двумя лучами по смотрим.) ну или может сегодня смогу прошить... как получится)
  10. #180
    Ростов-на-Дону
    Уже что-то. Надо отследить линию A5. А без ПЗУ, как A5 себя ведет?
    ---------- Post added at 12:31 ---------- Previous post was at 12:29 ----------
    А сопротивление на питание и на землю у A5 отличается?
  1. продам пк мастер
    Последнее: 10.08.2011, 16:26
  2. Продам ПК Мастер
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.11.2010, 14:03
  3. Переделка мастер 48 в 128
    от 7c00h в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 31.10.2010, 23:37
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Мастер (ПЛМ)
    от F0lken в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.01.2009, 01:00
