Страница 19 из 27 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 267
Тема: ПЭВМ Мастер
  1. #181
    г. Иваново
    на землю и +5 вообще больше 2МОм.. мультиметр дальше отказывается мерить)).
    и без пзу так же себя ведет.
    без пзу на всех адресах бегут данные.) нолики и единички)) нормально вобщем.
    только при сбросе как то отличается поведение
  2. #181
  3. #182
    Ростов-на-Дону
    Если будет коротыш на другой сигнал, то будут бежать нолики и единички, но они будут неправильные. Как у тебя сигнал бордюра был.
  4. #183
    г. Иваново
    это понятно, что будет.
    пытаюсь проследить по схеме вобщем... пока всё чисто. =\
    ---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
    накопал ещё кое что.
    А0 и А5 через диоды (лог. И) идут куда на микросхемы, там же замешан и сигнал IORQ
    дык вот я А5 от диода отцепил. и теперь уровни А5 стали нормальными.
  5. #184
    Ростов-на-Дону
    Пошивка
    г. Иваново
    у А0 таже история... .просмотрел его.
    там тоже до 4.8в подпрыгивает уровень при сбросе.
    видимо это не плохо...
  7. #186
    Ростов-на-Дону
    A0-A7 идут через диоды на клавиатуру. A5 обычно в дешифрации порта кемпстон-джойстика используется. A0 в дешифрации порта FE.
  8. #187
    г. Иваново
    проверил все адреса на пзу, только А0 и А5 так делают)).. у остальных при сбросе 3.4в максимум)
    ---------- Post added at 12:09 ---------- Previous post was at 12:03 ----------
    забрал программатор. щя прощью. проверим.
    Lion17, расскажи как проверять по тесту ?
  9. #188
    Ростов-на-Дону
    Тест очень простой, регистр A на каждом шаге увеличивается на единицу и пишется в порт FE. По бордюру должны бежать разноцветные полосы. А вот если не побегут, тогда надо искать проблему.
  10. #189
    379
    242 сообщений
    это не очень хорошо вообще-то, т.к. при сбросе шина адреса выставляется в Z-состояние. 1чка появляется из-за iorq видимо, т.к. iorq при сбросе переходит в 1.
    не забудь вернуть диод с А0, т.к. без него не будет работать бордюр.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #190
    г. Иваново
    прошил, щя проверим.
    ---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
    всё плохо. на экране мусор.
    ---------- Post added at 13:29 ---------- Previous post was at 13:25 ----------
    так отрабатывает на рабочем спектруме
    так на этом:
    ---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:29 ----------
    может проц убит ?%) всё уж проверили вроде как.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 03.07.2014 в 14:23.
  1. продам пк мастер
    Последнее: 10.08.2011, 16:26
  2. Продам ПК Мастер
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.11.2010, 14:03
  3. Переделка мастер 48 в 128
    от 7c00h в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 31.10.2010, 23:37
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Мастер (ПЛМ)
    от F0lken в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.01.2009, 01:00
