Страница 23 из 27 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 267
Тема: ПЭВМ Мастер
  1. #221
    г. Иваново
    замена не помогла. всё также д1 битый. буду смотреть дальше.
  2. #222
    379
    242 сообщений
    vfiuchcikicshuusrch, значит рушка битая на D1.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #223
    г. Иваново
    ппц)) и замена ру5 ничего не изменила.=\
  4. #224
    Ростов-на-Дону
    А ты точно первую поменял? Не нулевую?
    ---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:36 ----------
    Когда тест выполняется, на экране все чисто? Мусора нет?
  5. #225
    г. Иваново
    есть мусор, и матраса нет.
    я уже заманался.
    нулевую я в прошлый раз менял. когда матрас был, но не правильный.
  6. #226
    Ростов-на-Дону
    я уже заманался.
    Фото мусора покажи.
    Возможно, это из за того что мы буфер закоротили. Наверно, нужно заменить ВА.
  7. #226
  8. #227
    г. Иваново
    в радиотоварах нет такой микрухи
    может быть какой нибудь функциональный аналог можно поставить ?
  9. #228
    Ростов-на-Дону
    http://radio-hobby.org/modules/analog/8286
  10. #229
    379
    242 сообщений
    можно поставить 1533АП6, она именно функциональный, а не ПОЛНЫЙ аналог. отличается расположением управляющих выводов.
    если не найдешь ВА86, то АП6 надо запаивать так: входы шины и выходы шины АП6 лучше запаять со смещением в 1 вывод из-за разной цоколевки, а управление и питание отогнуть в сторону и проводами подключить к своим местам. это наименьшее количество проводов - 4шт всего. если запаять совпадающее питание, то все остальные выводы не попадут по своиму назначению.
    соответствие ВА86-АП6:1-2...8-9, 9-19, 10-10, 11-1, 19-18...12-11, 20-20.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #230
    г. Иваново
    =))) да это то понятно что есть. дело в том что хрен купишь в наше время такие)
    я имел ввиду замена на другие чипы совершенно, чтобы работало так но собрано по другому например.
    легче наверно найти такую же...
    ---------- Post added at 10:54 ---------- Previous post was at 10:54 ----------
    solegstar, окей буду пробовать.
  1. продам пк мастер
    Последнее: 10.08.2011, 16:26
  2. Продам ПК Мастер
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.11.2010, 14:03
  3. Переделка мастер 48 в 128
    от 7c00h в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 31.10.2010, 23:37
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  5. Мастер (ПЛМ)
    от F0lken в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.01.2009, 01:00
