Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Проблема с видео AVR ZX Spectum V2_0
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    По умолчанию Проблема с видео AVR ZX Spectum V2_0
    Здравствуйте!
    На днях собрал плату второй версии AVR ZX Spectrum. Схему видеоформирователя всю переделал под ленинград2010. В итоге яркость изображения очень сильно стала зависеть от цвета бордюра.
    Требуется консультация специалиста!
    По ссылке ниже видеозапись, схема и фотографии всего этого дела. Видеосигнал снимаю с контакта K7.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...video%20V2.zip
    Единственное отличие - ставил номинал резисторов 620 Ом вместо указанных на схеме резисторов 620 Ом... Не было 680 под рукой ...
    Благодарю!!!
    Lisitsin /Василий Лисицын/
    Vasil.lisitsin@yandex.ru
    80
    37 сообщений
    Возможно, нет т.н. "привязки к уровню черного"?
    http://zxbyte.ru/leningrad.htm
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Но в старой то схеме всё нормально ... И импульсы гашения вокруг синхроимпульса имеются ... Я сейчас уже думаю на резистор в эмиттере - он там 10 кОм ... Может в этом всё дело? Но тогда как же Ленинград2010 работает?
    378
    241 сообщений
    10к что-то многовато, по идее там должен быть 1к.
    ---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
    ну вот, если глянуть схему первого ленинграда по ссылке выше, то в эмиттере стоят резисторы 200 Ом.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Я сейчас поставил в эмиттер 200 Ом, а последовательно видеовходу вместо 240 Ом 51 Ом. Изображение стало светлее, но проблема не ушла ...
    67
    52 сообщений
    Попробуйте доработать относительно схемы LENINGRAD-2012:
    • Отпаять резистор 680 Ом между базой транзистора и землей
    • Заменить диод в цепи синхроимпульсов на резистор около 850 Ом
    • Между резистором 240 Ом и разъемом ВИДЕО добавить электролитический конденсатор 220 мкф (плюсом к резистору).
    • Изменить номинал резистора между эмиттером транзистора и землей на 300 Ом
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.05.2014 в 11:55.
    "L-256"
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    п. 3 ... не понял между каким резистором 240 Ом? У меня эмиттерная цепочка 51 Ом - 150 Ом - земля ... Видео я снимаю с этого резистивного делителя ...
    67
    52 сообщений
    Вы ведь делали по аналогии со схемой LENINGRAD-2012
    Попробуйте подать с эмиттера через последовательно соединенные резистор 240 Ом и конденсатор 220 мкф.
    Резисторы 51 и 150 оставьте в цепи эмиттера.
    А для начала попробуйте сделать первые два пункта.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.05.2014 в 13:10.
    "L-256"
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Попробовал, результата не дало ...
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0%BE%D0%B9.zip
    Может быть дело в уровне чёрного цвета в гасящих импульсах? Этим уровнем я могу "поиграть" ...
    67
    52 сообщений
    Та доработка была для улучшения синхронизации.
    Черные квадратики в R-TYPE из-за яркого черного. Отпаяйте резистор от сигнала Y в формирователе черно-белого видеосигнала.
    Уровень черного в гасящих импульсах должен быть темным черным.
    "L-256"
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. РК-86 - проблема
    от BYTEMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 26
    Последнее: 29.05.2019, 21:56
  3. продам платы "Spectum-PLM"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.05.2012, 20:08
  4. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
