Страница 10 из 32 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 317
Тема: ПЭВМ Спектр
  1. #91
    г. Иваново
    так... ну эти частоты у меня все точно впорядке, уже тыщу раз перепроверял.
    H0-H7 и V0-V7 всё точно делится пополам.
    единственное H6 и H7 завязаны по схеме с другими элементами и поэтому дают не ровно половину от предыдущих сигналов.
    H0 = 3,5МГц
    H1 = 1,75МГц
    H2 = 875КГц
    H3 = 437,5КГц
    H4 = 218,75КГц
    H5 = 109,375КГц
    H6 = 46,9 КГц (у меня в схеме такие вырабатываются)
    H7 = 31,3 КГц (у меня в схеме такие вырабатываются)
    V0 = 7,81 КГц
    V1 = 3,91 КГц
    V2 = 1,95 КГц
    V3 = 952 Гц
    V4 = 500 Гц
    V5 = 250 Гц
    V6 = 100 Гц
    V7 = 50 Гц
    /БС = 15,6 КГц длинна импульса 40мкс
    /БК = 50 Гц длинна импульса 12мкс (чуточку больше чем 12)
    (это сигналы как они идут по делителям, т.е. последовательно)
    ---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:22 ----------
    про сигнал CSRAM
    инвертер в моей схеме сделан на 3х диодах)).
    вот фотка сигнала уже после инвертора
    лог.0 тут почти 2.5в %) где то... ну он посередине экрана... это тоже высоковато.
    и если посмотришь мою схему, то там этот сигнал формируется без участия А10 как в твоей... у меня задействован сигнал А14 вместо А10...
    ---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
    а вот это мой сигнал /WAIT
    тоже как то высоко импульсирует))
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 18.06.2014 в 19:23.
  2. #91
  3. #92
    г. Иваново
    http://zxbyte.ru/leningrad.htm
    здесь говорится про привязку к уровню черного.
    кто нибудь пробовал ?. влом собирать в очередной раз модификацию, чтобы убедиться в том, что она не работает.
  4. #93
    379
    242 сообщений
    vfiuchcikicshuusrch, на сайте zxbyte.ru - всё работает
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #94
    Ростов-на-Дону
    Вроде все верно, гашение включается по окончанию синхроимпулься (неважно строчного или кадрового). Длина гасящего импульса задается сигналом H5.
  6. #95
    г. Иваново
    Lion17, т.е. это как раз и есть генератор гасящих импульсов ?))
  7. #96
    Ростов-на-Дону
    Ага
  8. #97
    г. Иваново
    окееей...
    ну буду пробовать вероятность того, что это поможет наверно близка к 99%)))..
    п.с. забыл только сумку с платой спектрума)))... придется ждать вечера.
  9. #98
    г. Иваново
    запаял схему привязки к черному.
    в смеси цвета+синхра, появилась *ступенька*
    на экране серая полоса слева, избражение так же плывет
    вижу такой сигнал (смесь цветов + смесь синхронизаций):
    смотрим в ютубе:
    http://youtu.be/WLPQVoQ6HZo
    ... сейчсас пробую запаять мод изменяющий длинну импульса строчной синхры.
    ---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
    допаял схему изменения длинны импульсов СС
    http://zxbyte.ru/pic/leningrad/leningrad_02.png
    на сайте zxbyte написано что длина импульсов должна быть 4.6мкс
    у меня с такой длинной всё плохо. выставил где то.. 7.5мкс картинка остановилась.
    если делать больше, то цвета уходят вноль.. т.е. все темнеет и синхронизация опять не ловится.. если меньше то тоже нет синхры и изображение режется справа.. например если длина импульсов примерно 3мкс то левая часть экрана с изображением, а правая тупо темно. ничего нет. оч интересно ковыряться))) узнаю механизмы работы...
    сигнал синхросмеси + цвета на мой взгляд не изменился...
    на экране наблюдаю следующее: (есть какие-то полосы и экран сдвинут влево)
    http://youtu.be/Od3WgFyTAwI
    ---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
    без привязки к черному... нет слева серой полосы, картинка также стабильна, но полоски справа, мелькающие черные.
    LED телик сигнал всё так же не воспринимает.
  10. #99
    Ростов-на-Дону
    А у тебя СК и СС смешиваются на OR? Если попробовать смешать их по XOR?
    ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
    И ещё, может попробовать сигнал уменьшить до 1в?
  11. #100
    г. Иваново
    вот так выглядит сигнал синхросмеси + цвета + привязка к черному + увеличенный СС
    ---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:12 ----------
    СС и КС смешивают и инвертируются (на схеме элемент обозначен как квадратик с единичкой и на выходе кружок, инвертер.. я не очень ещё разбираюсь как они там называют)))
    ---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
    Lion17, какой сигнал уменьшать до 1в ?
    и как попробовать через хор ?
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 19.06.2014 в 20:30.
  1. Спектр 001: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 04.11.2023, 08:24
  2. Спектр БК-001
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.04.2016, 19:38
  3. ZX-СПЕКТР БК 001
    Ответов: 43
    Последнее: 16.07.2013, 10:47
  4. Компьютер СПЕКТР
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 27.01.2013, 13:13
  5. Спектр 001: Ремонт
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Ответов: 74
    Последнее: 30.04.2011, 19:58
