Страница 60 из 83 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #591
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    да у меня уж все запаяно, кроме КварцГена, МикроСД и ЛАНа... Да еще в V2debug осталось добавить 1G126. И фсё...
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  2. #592
    80
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от finevlad Посмотреть сообщение
    тут получил заказанные платы под u16 так что-то переходные под циклоном не залиты краской
    вот думаю каптоном заклеить перед пайкой
    Обязательно изолируйте.
    У меня коротили 2 или 3 переходных отверстия.
    Пришлось снимать Циклон и закрывать.
  3. #593
    Limerick, Ireland
    тут как-то вопрос заходил про питание от типовых блоков питания 6..12В
    вот есть вариант который я опробовал какое-то время назад
    Есть варианты с фиксированным выходом AP1509-50 5В 2А
    пример платы:
    AP1506 3А
  4. #594
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Rev.C (черная) EP4CE22E22C8N / MT48LC16M16A2 / W25Q64FVSSIG, TS-Conf - брал из репозитория MVV. Сначала шил ep4ce22c7_epcs16.jic - не завелось. Потом конвертнул ep4ce22c7_epcs64.cof в .jic - запустились всё. Собственно вопрос: не могу сделать сброс в ERS. Из ROM0 - черный экран, любой из ROM4-ROM7 - черно-синий вертикальный матрас. ЧЯДНТ?
  5. #595
    378
    241 сообщений
    Mor-Da, а когда .jic собирал, вставлял в него образ пзу вручную? у меня на u9 было тоже самое, пока правильно не собрал всё. последовательность сборки jic-файла должна быть в отдельном txt-файле в исходниках.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #596
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Это?
  7. #597
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Mor-Da Посмотреть сообщение
    Это?
    может для u16 другие файлы и адреса нужны. я делал для u9 по этому тексту.
    создание jic для u9_speccy
    File>Convert Programming Files
    Programming file type: JTAG Inderect Configuration File (.jic)
    Configuration device: EPCS4
    Flash Loader>Add Device...>CycloneIII>EP3C10>OK
    SOF Data>Add File...>filename.sof>Открыть
    Add Hex Data>Relative addressing>Set start address: 0x060000>Hex file>filename.hex>OK
    SOF Data>Propirties>Address mode for selected pages>Start>Start address (32-bit hexadecimal): 0x0>OK
    Generate
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.08.2016 в 06:32.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #598
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Rev.C - EP4CE22E22+16M16+W25Q64FVSSIG+TS-Conf
    Может кто соберет TS-Conf с HDMI-Audio, а то у меня пока нет возможности Линукс накатить.
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 28.08.2016 в 19:47.
  9. #599
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    А можно поинтересоваться нафига нужен линух? Че-то, я не в курсе.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  10. #600
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Согласно этого.
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
