Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
  1. #21
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Подкиньте, пожалуйста схему контроллера дисковода без пзу.
    И еще: позиционные обозначения одни и те же что и на плате Л-1?
    прошу прощения за относительно глупые вопросы, просто в этом деле я не шибко-то кумекаю.
    Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 22.06.2014 в 10:25.
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
  2. #22
    Вчера провел первое включение (сдурковал и забыл запаять несколько резисторов и кондер на ресет). результаты: синхронизация есть, матраса без пзу и глюков без проца нет, то бишь черный экран. фтотк пока нет(буду на коллективке - обязательно отсчелкаю)
    п.с доступ к осциллографу есть.
    73 de UB9YUF Alex
  3. #23
    Чуть глаз себе не выбил. Ибо я, форменный болван, забыл запаять кварц и обвязку тактового генератора.
    73 de UB9YUF Alex
  4. #24
    Симферополь
    Разбавлю немоного монолог.
    И что - синхронизация была БЕЗ КВАРЦА ???
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #25
    Вру насчет синхры, её не было. Как будто теперь нельзя накосячить?
    p.s Все почти работает (перепаял провод на микстуре, запаял блокировку и ресет). Извиняйте, фото не сделал.
    Теперь о траблах: отсутствуют кадровые синхроимпульсы, во всяком случае осцилл их не видит, на 12 ноге D3 по схеме
    Л-1 нечто с ~80% скважностью, на 12 ноге D4 вообще какая-то гадость. В каком направлении вести действия? Если что есть
    полный доступ к осциллографу, правда всего 3 часа в день.
    Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 16.07.2014 в 19:03. Причина: Признание своей невнимательности и дополнение сообщения
    73 de UB9YUF Alex
  6. #26
    Советы принимаются в любое время суток без обеда но с выходными. (шутка)
    Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 17.07.2014 в 08:54.
    73 de UB9YUF Alex
  7. #27
    Но все же: куда копать? (что не работает я указывал в посте №25)?
    73 de UB9YUF Alex
  8. #28
    379
    242 сообщений
    для начала, надо бы проверить D3 полностью, т.е. у неё на 5 выводе должны быть 7мгц (их хорошо различить, если осцил аналоговый, сравнив с 14мгц - импульсы должны быть в 2 раза шире), также проверять 3, 2, 6, 7, 12 - на выходах счетчика должна уменьшаться частота в два раза относительно предыдущего выхода. например частота на 3 выводе должна быть в 2 раза меньше частоты на входе 5, соотв. на 2 выводе частота должна быть в два раза меньше, чем на 3 выводе. на осциле это хорошо просматривается на одной и той же развертке... также проверять и D4, там могут быть небольшие отличия по частотам, т.к. еще идет загрузка в счетчик, но принцип остается тот же. деление частоты выходов на 2 относительно предыдущего. проверяйте все счетчики D3-D6, D8 (3, 5, 6 выводы). потом будем дальше смотреть.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #29
    Все перепроверил, выловил дюжину соплей, синхра появилась, продолжение в понедельник, не раньше.
    73 de UB9YUF Alex
  10. #30
    Пока что продолжения эпопеи с "НЭТИ" не будет, ибо заполучил ленинград-1 в относительно пристойном состоянии.
    73 de UB9YUF Alex
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. BDI для Ленинград-2 (схема и "скан" пустой платы)
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Последнее: 27.11.2009, 22:22
  5. Есть желание собрать "Ленинград 1".
    от ZX-реаниматор в разделе Ленинград
    Последнее: 13.06.2007, 14:47
