Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Порты спектрума и его клонов
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    есть ещё дешифрация портов оригинального спека с сайта velesoft
    http://velesoft.speccy.cz/zxporty-cz.htm
    Новокузнецк
    А нет ли у кого информации по реализации порта принтера в Дельта-С?
    Speccy-2010 R1, R2
    Pentevo rev.B
    1,456
    946 сообщений
    ШинаДанных проходит через кр580ир82 (она управляется сигналом с РТ2 - блин,`чёрный ящик`)
    скорее всего стандартный порт #FB что покажет PRINT IN 251 ?
    (в-принципе уже можно повесить covox).
    как выведены busy/strobe х.з. - надо копать.
    Последний раз редактировалось goodboy; 20.04.2015 в 11:52.
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    в первую очередь интересует информация про такие порты:
    Profi (плата процессора):
    Бордюр/Бипер/клавиатура/магнитофон
    xxxx xxxx xxxx xxx0 = xxFE (r/w)
    CMR0:
    0xxx xxxx xxxx xx0x = #7FFD
    CMR1:
    xx0x xxxx xxxx xx0x = #DFFD
    Доступ к палитре (5.0х версии):
    xxxx xxxx 0xxx xxx0 = #7E (а не 0FE, как написано в альбоме схем) + 7бит DFFD 80DS=1, т.е. из расширенного экрана.
    Profi (плата периферии):
    AY8910:
    111x xxxx xxxx xx0x = #FFFD
    101x xxxx xxxx xx0x = #BFFD
    дальше для верхней платы надо готовить материал более внимательно, т.к. для остальных устройств, а их там немало, дешифрация практически жесткая (выбирается по всем адресам).
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    demetrius2003, о какой конкретно версии Дельта-С идет речь? Насколько не изменяет склероз, их было несколько...
    Новокузнецк
    Если кому интересно - нашёл в своих записях следующий код. Он реально работал. Дельта была подключена к D-100.
    5B00                 org 5B00h
    5B00                 ld      bc, 0FFDh
    5B03
    5B03 loc_5B03:                               ; CODE XREF: 5B0E
    5B03                 in      a, (c)
    5B05                 and     1
    5B07                 jr      nz, loc_5B11
    5B09                 ld      a, (5C08h)
    5B0C                 cp      20h ; ' '
    5B0E                 jr      nz, loc_5B03
    5B10                 ret
    5B11 ; ---------------------------------------------------------------------------
    5B11
    5B11 loc_5B11:                               ; CODE XREF: 5B07
    5B11                 ld      a, 0
    5B13                 xor     0FFh
    5B15                 out     (c), a
    5B17                 ld      bc, 1FFDh
    5B1A                 or      10h
    5B1C                 out     (c), a
    5B1E                 and     0EFh
    5B20                 out     (c), a
    5B22                 ret
    Остаётся только непонятно, откуда взялся этот код? Я его сам набирал в Зевсе! Всё из головы повылетало!
    Speccy-2010 R1, R2
    Pentevo rev.B
  1. Логотипы клонов Спектрума
    от CodeMaster в разделе Разный софт
    Последнее: 07.09.2010, 23:09
  2. PC-пОрты игр с БК-0010/11
    от CodeMaster в разделе PC Remakes
    Последнее: 17.02.2010, 07:31
  3. Порты в AY
    от Bear в разделе Звук
    Последнее: 27.09.2009, 03:53
  4. порты #x5 покритикуйте :)
    от Ronin в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 16.06.2006, 12:32
  5. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
