Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 73
Тема: Восстановление ZX Spectrum "Fanny"
  1. #31
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от AlivE Посмотреть сообщение
    нажимая клавиши, вводятся только команды типа RUN, LOAD, т.е. просто буквы я не могу ввести. либо кнопка какая залипла?
    ну как бы в 48к спектруме команды вводятся токенами. после команды можно писать отдельными буквами.
    так, я там ваще всё перепутал. и не к той микрухе пририсовал "дорожки". вот исправленная:
    попробуй с резисторами на 1кОм, для начала, на кп16 можно менять 100%. разберемся с изображением, будем звук и мафон искать.
  2. #31
  3. #32
    г. Орёл
    вообще ничего не изменилось...
    ---------- Post added at 15:35 ---------- Previous post was at 15:33 ----------
    звук искать не надо)
  4. #33
    378
    241 сообщений
    плохо, что нет осциллографа, чтоб хотя бы глянуть на форму сигнала. кп16 есть возможность купить и аккуратно заменить? хуже от неё не станет, но хотя бы исключим Z-состояние и помехи соотв.
    нашел уже?
    ладно, идем значит дальше. читалка магнитофона сделана на ВИ1, их было несколько вариантов, они впринципе похожи:
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=778573&postcount=28
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=778578&postcount=29
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=256129&postcount=3
    у них вход это 6 вывод, а 3 выход. надо смотреть куда идет 6, 3, 5 выводы, наверняка на один из оборваных конденсаторов. схемы более-менее идентичные, но различия в схемах включения. надо бы разобраться по какой схеме собрано.
  5. #34
    г. Орёл
    заменить то не беда, да вот сегодня уже спрашивал на радиорынке, и там небыло. завтра ещё поспрашиваю.
    вроде как-то так. где голубым, там обрыв.
    а ещё обрыв тут заметил
    Последний раз редактировалось AlivE; 20.02.2015 в 21:04.
  6. #35
    г. Орёл
    А звук на ргб выходе был
  7. #36
    378
    241 сообщений
    думаю, что номиналы должны быть в таких пределах. там где от 5 ноги ви1 идет конденсатор, возможно его нужно будет подобрать, если не будет грузить ничего.
    на картинке, где ТР надпись, средний провод из трех это земля?
    с этим пока не ясно.
  8. #37
    г. Орёл
    нет. на разъем идет 5 проводов. 3 с фотки выше, земля, и тот неопознанный оборванный слева на плате
  9. #38
    378
    241 сообщений
    AlivE, ну как успехи?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #39
    Рязань
    Ни-ЧЕ-ГО ты не сделаешь без мастера спектрумиста и RGB входа на телеке. Радиорынок и ящик водки в помощь. Готов поспорить. Зайду в эту тему осенью.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  11. #40
    378
    241 сообщений
    проф, да ладно, комп то работает и клава тоже. осталось сделать загрузку-выгрузку программ.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Восстановление "Orizon-micro"
    от Alex_kapfa в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 17.04.2021, 21:32
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Восстановление "Байта"
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.08.2008, 08:47
  5. Восстановление "Ленинград-2"
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 18.03.2008, 11:09
