Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 72
Тема: Львовский вариант 48к
  1. #21
    г. Чернигов, Украина
    Адресную шину проверил на замыкание пока мультиметром, ничего не обнаружил. Сигнал CS - 6 ножка D31 отрезана, но ПЗУ у меня на плате используется D47. ПЗУ D46 пустая. Вывод 10 D31, не отрезан, не соединен с gnd или 9 выводом. Ножка 8 D31 идет на отсутствующую ПЗУ. насколько я понял у меня нет сигнала CS?
    Последний раз редактировалось Smus; 07.03.2015 в 22:40.
  2. #22
    378
    241 сообщений
    да, получается так, если не припаян 20 вывод пзу еще к чему то. допустим к 4 выводу D31, или там к 3 выводу D64. т.е. общую выборку ПЗУ без сигнала А13.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #23
    Так, подал CS с 4 ножки D31, пзу прочиталось. Тест прошел. Пишет буфер исправен, озу исправно, пзу то что на фотке. Что это значит? Прочиталось и родное пзу и свеже записаное.
ID:	51400   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #24
    378
    241 сообщений
    насчет первой фотки - так и должно быть.
    далее проверяй клавиатуру и магнитофонный вход/выход.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #25
    По первой фотке - слегка перемещаются вертикальные линии, как-бы часть пикселей букв плавает. Чуть успокаевается если касаться между выводов С22. Может с ним еще поиграться? От клавиатуры пока только плата без кнопок, все выпаяны. Кстати чем их можно заменить? У меня пока вариант тактовые кнопки, но есть ли на них нормальные колпачки.
  6. #26
    378
    241 сообщений
    попробуй, а какая ширина импульса? может он длинноват?
    прикрепи фотку платы, а то так и не подскажешь...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #27
    Ширина импульса ~ 14 микросекунд.
ID:	51429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51430   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #28
    378
    241 сообщений
    можно и тактовые, кто-то на форуме писал, что у них выбает двойное срабатывание, дребезг контвктв. я себе сделал тестовую клавиатуру из тактовых кнопок, вроде работает пока на Профи без проблем. Главное по размеру посадочного места подобрать, а колпачки есть разных диаметров, думаю проблем не составит их подобрать по высоте. я так посмотрю, что клавиатура расширенная? еще и на транзисторах. не встречал такие.
    ---------- Post added at 10:36 ---------- Previous post was at 10:32 ----------
    вроде адекватный импульс. может размах великоват? попробуй поиграться контрастностью на телеке, если поможет, то надо уменьшать размах цветов и синхронизации.
    ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:36 ----------
    по стандарту размах цветов и синхронизации должен быть максимум 0.7В, тут же судя по схеме выход ТТЛ микросхем подается сразу на разъем телевизора, без делителей, выходных транзисторов (как в ленинграде или профи). очень похоже, что выход делался для EGA-монитора (типа кодис), т.к. выведен еще сигнал Bright (яркость), скорее всего, если набрать команду "BRIGHT 1" и нажать Enter, то на экране ничего не изменится.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #29
    Ок, все попрбую.Перемычками набрал LOAD"" загружал тест Ковалевского. INT очень большой Гдето 100-110. Можно ли по этому тесту ориентироватся, читал на форуме что вроде на спеках с раздеьными полями памяти некорректно работает...
    И некоторые клавиши не работают, проверю для начала плату, хотя дорожки свиду все целые.
    Последний раз редактировалось Smus; 10.03.2015 в 12:02.
  10. #30
    378
    241 сообщений
    выходной каскад видео (видеоцап) можно подсмотреть в схеме, допустим Leningrad-2012 - здесь начиная с резисторов R22-R25 и далее до R54 по схеме, узел для сигнала b/w video можно не делать, если не нужно чб изображение.
    ---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
    вот это я не подскажу.
    ---------- Post added at 11:45 ---------- Previous post was at 11:03 ----------
    чтоб не гадать просто возьми и посмотри длительность импульса в нуле на 16 выводе процессора, она должна быть в пределах 8-9мкс.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. RS232 - вариант на ATTiny2313
    от alx32 в разделе Орион
    Ответов: 126
    Последнее: 24.11.2013, 19:37
  2. RS232/SDC - вариант на ПЛИС
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Последнее: 24.05.2012, 09:56
  3. Хочу собрать\добыть ZX-SPECTRUM Львовский
    от bigral в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.06.2008, 18:17
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. INT. Возможный вариант.
    от James DiGreze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:30
