Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 161
Тема: Нужна помощь в отладке "Ленинграда-3" (2)
  1. #51
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    работают M5k4164NP-20 и MT4264-12 .
    у меня нормально работали в Профи аналоги серии TMS и v53c256p80 работают отлично.
    Цитата Сообщение от Prehistorik Посмотреть сообщение
    У меня 4 штуки кр565ру7г... и по одной ру5г и ру5д.
    ру7 можно использовать вместо ру5 если их 1 вывод подключить на GND или на +5В. посмотрите на печатную плату ленинграда-3, возможно 1 вывод уже подключен к одному из потенциалов. а так вообще удобнее подключать к 16 выводу рушки, т.е. к GND. перемычка получается мелкая и практически не портит общий вид печатной платы. да и это только для проверки необходимо.
    Последний раз редактировалось solegstar; 12.03.2015 в 09:30. Причина: дополнил v53c256p80
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #52
    Цитата Сообщение от hjkkth Посмотреть сообщение
    РУ5 можно ставить и Б иГ одновремнно ,главное что быамплитуда импульсов на
    выходе была не менее 3в. Мс-ы 90-х годов наши часто попадаются дохлые ,ИР,КП,ИЕ
    лучше ставить на панельки.
    У меня на руках только 2 штучки Ру5. Есть смысл их воткнуть?)
    Я сначала хотел панельки подо все паять, даже закупил, но переубедили.
  3. #53
    378
    241 сообщений
    да, и с перемычкой РУ7е.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #54
    г. Новосибирск
    Может есть смысл пока поставить только РУ7. С пятью микросхемами памяти можно убедиться работает ли блок регенерации и вывода на экран. Сигналы с ИЕ7 и мелкой логики на КП-шках все есть?
    пример работы без 2-х ру-шек
    Последний раз редактировалось swagor; 12.03.2015 в 20:55.
  5. #55
    Эти два дня совершенно не нашлось времени позаниматься платой. Зато, правда, нашел поставщика ру5. где-нибудь через неделю-полторы, может, будут уже на руках.
    Завтра буду ковырять плату дальше.
    ---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:29 ----------
    Завтра днем постараюсь проверить.
  6. #56
    Пока ничего глобального не делал. Ради интереса - подоткнул 2 ру5 вместо km - визуально матрац остался прежним. Стал экспериментировать - вынимать микросхемы памяти. без 2 верхних - черные линии матраца стал сужаться. Без 5 - были совсем узкими. Когда вынул все - получилось однородный белый экран с черным бордером.
  7. #57
    378
    241 сообщений
    Prehistorik, поставьте на d23 и d24 ру5, на остальные ру7 с подключенным 1 выводом к 16, 6 штук пока будет достаточно. далее всё делаем без ПЗУ.
    убедитесь в наличии сигнала на выходах РУшек 14 выводы. убедитесь, что сигналы с 14 выводов РУшек доходят до входов D37 и D38. посмотрите осциллографом 6, 9, 10 выводы D37 и D38. на 9 выводе должны быть 7 МГЦ и на 6 также импульсы. также 10 вывод должен выдавать пачки импульсов. посмотрите доходят ли сигнал с 10 вывода D37 до 1 вывода D38 и доходят ли сигнал с 10 вывода D38 до 1 вывода D39, также проверьте 9 вывод на наличие 7МГц и 10 вывод на пачки импульсов. микросхемы D37-D39 формируют последовательность 8ми точек изображения. посмотрите, возможно одна из них (ИР16) битая и просто не выдает последовательность импульсов. атрибуты явно работают, с точками пока засада. проследите проходят ли пачки импульсов через элемент D12.4 (на 11 выводе должно быть тоже самое, что на 12 при условии, что на 13 выводе логический 0).
    ---------- Post added at 13:29 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
    киньте фото экрана без ПЗУ и осцилограммы на выходах микросхем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #58
    г. Измаил, Украина
    Prehistorik,
    это нормально
    значит проблема в озу и сигналах управления озу
  9. #59
    378
    241 сообщений
    Prehistorik, и еще, я так понял с программатором проблем нет? для определения проблем с ОЗУ очень часто используют тестПЗУ для 48к машин. сделал сборки под разные типы микросхем в архиве вложения. попробуйте его. если с шинами данных и адреса проблем нет, как вы написали, то тест должен в любом случае запуститься, можно определить по изменяющему цвет бордюру.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #60
    Спасибо! На выходных прошью - в понедельник попробую.
    Сейчас немного исследовал сигналы. В частности, заинтересовал D1, так как линия не опускается полностью в ноль
    https://www.dropbox.com/s/zl52ygamem..._0604.JPG?dl=0
    Что не так - не знаю. Нет идей? Была мысль, что у кого-то, кто еще висит на линии D1 - проблемы с землей, но все вроде ок.
    Но обнаружился один нюанс попутно:
    У ИР22 первая нога (CSRAM) висит всегда на 5В. Все смотрел без ПЗУ.
    Обратился к источнику CSRAM - ИД7. На входах A0-A2 сигналы есть. На E1 и E2 тоже. На выходах глухо, кроме 15 ноги - Q0. Там хорошие импульсы. Еще небольшие провальчики есть на Q1. Но это, видимо, наводка с Q0. Остальные выходы молчат.
  1. ЭВМ "Икар". Нужна помощь специалистов
    от Gomela в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 11.03.2014, 15:41
  2. Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    от Raunlach в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2012, 09:04
  3. Нужна помощь в "опознании" платы TRDOS
    от backa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.12.2010, 22:09
  4. нужна помощь по ремонту дисковода 3.5" 720к
    от lerm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.03.2009, 22:56
  5. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
