Страница 4 из 17 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 161
Тема: Нужна помощь в отладке "Ленинграда-3" (2)
  1. #31
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Ленинград-3 есть такая плата собранная и рабочая.могу глянуть осциллом подозрительные сигналы.У меня там только нет клавы и микросхем парочку на клаву.А так работает на тесте ПЗУ.Сделана доработка к привязке черного.
    Спасибо! Можете показать входы и выходы с ИР22?
    Заменил ЭКР1533ИР22 на К555ИР22 из-за заваленных импульсов, что на фото выше. Но, к сожалению, все осталось, ровным счетом, как было.
  2. #31
  3. #32
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Prehistorik Посмотреть сообщение
    Залил в ПЗУ тест №6 от ZST. Вот что получилось (китайский жк дисплей с композитным RCA-входом, на который подана яркостная компонента с платы):
    Вложение 51326
    Стал проверять звук. Так как динамик у меня не подключен, как и отсутствует магнитофонный разъем - смотрел с базы выводного транзистора. Вот такая картина:
    Вложение 51327
    Так как это после ёмкости сигнал, то, в принципе, нормально.
    Стал смотреть сигнал до конденсатора - с ТМ9.
    Вложение 51328
    Вложение 51329
    На бордюре полосок не было ?
    Осциллограммы некоторых сигналов для ZXTEST-06:
    По схеме Ленинграда-3 на входе C триггера (сигнал IOWR) должны быть такие же импульсы как IORQ и WR.
    В ZXTEST-06 центральная часть экрана не закрашивается ничем, но на бордере должны быть полоски.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 06.03.2015 в 13:05.
    "L-256"
  4. #33
    г. Измаил, Украина
    Prehistorik, подключил плату.Делать замеры буду без ПЗУ на красивом матрасе.Как я понял матраса же нет ?
    CSRAM_1выв_всегда в 1
    D0-D7
    Q0-Q7
    ---------- Post added at 13:40 ---------- Previous post was at 12:48 ----------
    для шины дынных отличная форма сигнала.
    Смотрел фото вашего матраса -он почти правильный только не хватает полосок вертикальных и на бордере левое.Нужно копать мультиплексоры наверное.
    ---------- Post added at 13:55 ---------- Previous post was at 13:40 ----------
    в сети масса литературы по ленину
    http://www.zxpress.ru/book.php?id=123
    нужно просто почитать взять осциллограф и проверить формирование всех сигналов на счетчика от генератора .обычный калькулятор в помощь.начинаем с 14мгц и делим
    ---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 13:55 ----------
    конденсаторы на озу не правильно впаяные.Нужно что бы кондер сглаживал бросок питания на выводах ОЗУ.А они припаяны между + и - разных микросхем и толку не дают (проверено на своем опыте -шишка на лбу еще болит )
    ---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
    на 8 микросхем ОЗУ всего 7 кондеров.Это ж какая экономия даже при 1млн экземпляров.Перепаять правильно по картинке.Проверить все диоды мультиметром на правильность впаивания.
    Последний раз редактировалось palsw; 06.03.2015 в 14:38.
  5. #34
    378
    241 сообщений
    Prehistorik, R60 у Вас какого номинала? как по схеме - 1кОм? Если так, то это не правильно. Это слишком маленькое сопротивление для "монтажного И" должно быть как и R59 - 10кОм-18кОм.
    А так, шина данных между собой не звонится. С землей и питанием тоже не звонится. Где-то по полтора килоОма с 11-м пином.
    1,5кОм это тоже не нормально - должно быть от 8,2кОм до 15кОм. в основном ставили 10кОм резисторную сборку. какого номинала у Вас R51-R58?
    Прозванивали ли шину адреса точно также, как и шину данных?
    ---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:29 ----------
    вот еще что - в месте соединения анодов диодов VD3-VD4 нужно сделать такую же подтяжку резистором 10кОм к +5В. удобнее запаять его между 12 и 14 выводом DD5.4.
    Последний раз редактировалось solegstar; 06.03.2015 в 15:47. Причина: уточнил про резисторную сборку R51-R58
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #35
    г. Измаил, Украина
    R60 припаян у меня 1ком - работает.
    R3 10ком
    R51-R58 10ком
    ориентируйтесь на эти номиналы.
    Прозвонил шину данных между собой и с питанием и землей. В общем, у меня тестер, наверно, не самый лучший под рукой сейчас, так как он мне звонит землю с питанием выдает между ними 500 ом и звонок. Ну это, нормально, в принципе. Просто позабавило. А так, шина данных между собой не звонится. С землей и питанием тоже не звонится. Где-то по полтора килоОма с 11-м пином. Доходит ли до озу и пзу - не смотрел пока.
    обьясняю.Мультиметр имеет прозвонку и еще диодик нарисован.В таком режиме он показывает падение напряжения на диодах и транзисторах ,а не сопротивление.Если красный провод прицепить на землю а черным проверять шину данных то показывать будет как открытый диод 400-600.
    Если переключит на шкалу 20ком то показывать будет примерно 10к шина данных ,если напаяны резисторы 10ком.
  7. #36
    378
    241 сообщений
    Prehistorik, и еще момент, а направление диодов проверялось? может спутали?
    у советских кд522 черная жирная полоса возле анода, у 1n4148 возле катода, бывает путают.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #37
    г. Новосибирск
    День добрый! Я собрал на этой плате. При первом включении в основном поле было тоже, что и у вас. Излечилось перемычками на резисторах R61-66, 330Ом,
    Последний раз редактировалось swagor; 12.03.2015 в 20:35. Причина: вставка фото
  9. #38
    Вот что было. В ресете процессора практически тоже самое.
  10. #39
    нужно просто почитать взять осциллограф и проверить формирование всех сигналов на счетчика от генератора .обычный калькулятор в помощь.начинаем с 14мгц и делим [COLOR="Silver"]
    Спасибо за литературу! буду изучать
    Да, матрац почти нормальный.
    По поводу конденсаторов - впаивал там,где они были размечены на печатке. Если паять так, как вы разметили, то потом будет невозможно уже вынуть из панелек ОЗУ.
    Но я приму к сведению. Если больше никаких менее радикальных не будет - начну перепаивать конденсаторы.
    Генератор проверял - с ним все ок. Выдает 3.49 Мгц. Выше в ветке было фото.
    Посмотрел ваши осциллораммы - выходит, что мой ИР22 пал зря НА линии было примерно тоже, что у вас.
    ---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 15:17 ----------
    R3 10ком
    R51-R58 10ком
    У меня тоже по 10 кОм.
    R3 сейчас, после перепайки, 100
    ---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
    Шину адреса прозванивал тоже.
    А без резистора у VD3-4 не работает?
    ---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
    https://yadi.sk/i/Lu4NTNcmf7HYe
    У меня резисторов на 330 Ом уже нет. Вместо них перемычки.
    ---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 15:25 ----------
    У меня 1n4148. Я предварительно вызвонил полярность. Перепроверю на плате.
  11. #40
    378
    241 сообщений
    может работать, а может и нет. по правилам - надо резистор для надежной 1цы на входе при обоих сигналах 1цы на катодах. делалось без резистора с расчетом на то, что у некоторых серий микросхем, если ко входу ничего не подключено, то по умолчанию считается, что там 1ца, но это не всегда так, бывают разные наводки, т.е. 1ца не надежная.
    проверили сопротивление между битами шины данных и +5В?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. ЭВМ "Икар". Нужна помощь специалистов
    от Gomela в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 11.03.2014, 15:41
  2. Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    от Raunlach в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2012, 09:04
  3. Нужна помощь в "опознании" платы TRDOS
    от backa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.12.2010, 22:09
  4. нужна помощь по ремонту дисковода 3.5" 720к
    от lerm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.03.2009, 22:56
  5. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
