Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 161
Тема: Нужна помощь в отладке "Ленинграда-3" (2)
  1. #61
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от Prehistorik Посмотреть сообщение
    У ИР22 первая нога (CSRAM) висит всегда на 5В. Все смотрел без ПЗУ.
    у palsw также.
    Была мысль, что у кого-то, кто еще висит на линии D1 - проблемы с землей, но все вроде ок.
    это похоже проблема. сопротивление у линии относительно gnd и +5В как и у остальных линий шины одинаковое? собственно из микросхем, которые сидят выходом на D1 ШД в ленинграде это ИР22 DD35 и КП11 DD40. если ир22 меняли, то я б присмотрелся к КП11 при условии, что 15 вывод в 1це, если 15 вывод в 0, то следует искать почему дальше по цепочке.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #61
  3. #62
    [QUOTE
    убедитесь в наличии сигнала на выходах РУшек 14 выводы.[/QUOTE]
    https://www.dropbox.com/s/u6hdsqerh5...1%835.jpg?dl=0
    Такого рода сигнал есть на выходе каждой KM.
    Сегодня, к сожалению, при себе только пара ру5. Но их выход визуально не отличается. Смотрел питание - довольно чисто.
    ---------- Post added at 16:18 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
    у palsw также.
    Да, точно.
    Сейчас допроверю по вашему предыдущему посту и буду смотреть D1
    ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
    DD37-DD38 - сигналы от ОЗУ есть.
    ---------- Post added at 16:30 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
    https://www.dropbox.com/sh/kgv0tpsv9...p-5ww3X3a?dl=0
    - выходы DD37-38.
    ---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
    1-10 ноги звонятся.
    На 10 ноге DD39 сигнал есть тоже.
    https://www.dropbox.com/s/cofi12tyqf...D0%B4.jpg?dl=0
    сигнал с 2или-не 12.4
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1424958447
    экран без ПЗУ
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 13.03.2015 в 16:50.
  4. #63
    379
    242 сообщений
    с 10 вывода D39 можно глянуть? если можно снимите осцилограмму не в автоматическом режиме, а в одиночном, там пачки импульсов должны быть видны более отчетливо, хотя вроде и так похоже на правду.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #64
    г. Измаил, Украина
    solegstar,
    у palsw также.
    там по-идее очень короткий импульс и его нужно смотреть в ждущем режиме осциллографа .
  6. #65
    https://www.dropbox.com/s/hka9ji4djo...0DD39.jpg?dl=0
    10-я нога dd39
  7. #66
    379
    242 сообщений
    10-я нога dd39
    вроде норм. на 1 ноге D34 доходит?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #67
    Да
  9. #68
    379
    242 сообщений
    посмотрел вот эту схему http://zx-pk.ru/showpost.php?p=785449&postcount=20, судя по ней 1 вывод уже подключен к +5В через резистор R67 поэтому можно вставлять ру7 без доработок.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #69
    у palsw также.
    Сопротивление, примерно, одинаковое. С 5в - чуть менее 10к ,с землей -чуть более 10к.
    Вроде в единице оба.
    Ну еще на этой же линии ТМ9 сидит.
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 13.03.2015 в 17:42.
  11. #70
    379
    242 сообщений
    почему я за точки заговорил - надо было выяснить, кто врет. получается так, что если с выхода ИР16 идут пакеты импульсов (т.е. наши точки), они должны отображаться, но их не видно, т.к. что-то с регистром атрибутов, по картинке в атаче это видно хорошо - изображение с основного экрана (вертикальные белые полоски в 1 пиксель, и остальные черные) отображается на бордюре, хотя этого не должно быть. надо проверять D31-D32 и D34 и управляющие сигналы на их входах. скорее всего вертикальная полоса, что мы видим, это наш бит D1.
    ---------- Post added at 16:51 ---------- Previous post was at 16:45 ----------
    тм9 сидит входами, это очень большая редкость, когда пробивает входы на какой-то из потенциалов, в основном выходы дохнут. если есть возможность выпаять безопасно для платы D40, то можно так проверить, ну или отогнуть её 7 ногу.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. ЭВМ "Икар". Нужна помощь специалистов
    от Gomela в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 11.03.2014, 15:41
  2. Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    от Raunlach в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2012, 09:04
  3. Нужна помощь в "опознании" платы TRDOS
    от backa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.12.2010, 22:09
  4. нужна помощь по ремонту дисковода 3.5" 720к
    от lerm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.03.2009, 22:56
  5. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
