Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 155
Тема: Отладка Pentagon-128 (2014)
    У меня на красной плате одно переходное отверстие уже подохло... разряд (правда не помню уже какой) шины данных между пзу и процом...
    г. Тюмень
    Очень надеюсь, что это не переходное отверстие.
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Сразу не обещаю, но недавно видел щуп, оставался от осциллографа (сейчас у меня три современных). Поищу и отпишусь. Просто не помню, где этот щуп лежит.
    Большое спасибо, было бы здорово.
    г. Тюмень
    Unhappy
    Щуп я достал, но к сожалению осциллограф не заводится и похоже умер. Возраст у него немалый, условия хранения были неидеальными и переезд его видимо добил.
    В связи с этим тему пока замораживаю, до покупки нового осциллографа, всем большое спасибо.
    г. Тюмень
    Пока коплю на осциллограф, достал программатор, прошил тестПЗУ-128, результаты ниже, прошу прощения за дергающуюся камеру - снимал с рук:
    https://www.youtube.com/watch?v=NNP9oCQU5no
    Я так понимаю, что ОЗУ и Z80 теперь вне подозрений, и дело в чем то другом?
    Последний раз редактировалось Eraserstp; 30.05.2015 в 12:39.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Бордер мультиплексируется неправильно (причем сам бордер есть). Похоже на дохлый мультиплексор либо где-то по входу залепуха.
    378
    241 сообщений
    Eraserstp, D46 и D47 надо смотреть. Очень похоже, что D46 не правильно работает. Ну и как выше писал ram_scan, надо смотреть входы у этих мультиплексоров, возможно кз (или обрыв) входов. также стоит прозвонить все входы от мультиплексоров до микросхем с одноименными выходами, сигналы K12 и K13 формируются вроде правильно, т.к. есть все точки(K12), флеш работает (K8) и бордер на своем месте (K13).
    А вот почему такой матрас странный непонятно, видеовыход на него не влияет совсем, или с матрасом разобрались?
    Последний раз редактировалось solegstar; 01.06.2015 в 12:23.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Тюмень
    С матрасом не разобрался, ещё фишка - на видео это возможно не очень хорошо видно, но на некоторых знакоместах артефакты имеют явно больше 8 точек в знакоместе.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Это глюки лезут похоже из-за совместного доступа к памяти который из-за покореженного мультиплексора диспетчеризируется неправильно. Либо процессор пытается писать в один адрес, а видеоконтроллер выставляет свой и происходит ложный захват адреса, либо при чтении по шине данных такая беда происходит, когда видеоконтроллер ложно хватает содержимое адреса который процессор выставил.
    Вобщем пока артефакты с бордера не убрать в эту сторону копать бестолку. И разлегчает скорее всего и там и там сразу потом, у проблемы ноги растут похоже из одного места.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 01.06.2015 в 14:38.
    г. Тюмень
    Заменил обе КП2, после выпайки проверил их тестером - обе дефектные. И пентагон заработал!
    We Have Liftoff!!!
    ram_scan, solegstar - огромное спасибо за советы!
    Остался один небольшой глюк - он порой сам собой перегружается, но это возможно проблема блока питания. Теперь буду думать как сделать клавиатуру.
    З.Ы. Кстати из пяти купленных в магазине свежих КП2, две штуки тоже оказались дохлыми.
    Последний раз редактировалось Eraserstp; 08.06.2015 в 19:08.
    378
    241 сообщений
    Eraserstp, ты б погонял плату тестпзу еще часика три-четыре, может еще рушки при прогреве глючат. а так, если с дисководом всё наладится, запускай тест 4.30 и проверяй остальную периферию, если не наладится, то есть версия под ПЗУ и для загрузки с магнитофона - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24740
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. ASDF 2014
    от Kakos_nonos в разделе События
    Последнее: 05.07.2014, 11:45
  3. Новый год 2014
    от Enigmatic в разделе События
    Ответов: 38
    Последнее: 07.01.2014, 20:21
  4. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
