Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 155
Тема: Отладка Pentagon-128 (2014)
  1. #121
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от azx987sa Посмотреть сообщение
    Я за бОльшую полезную площадь экрана.
    В общем это же хотел сказать
  2. #121
  3. #122
    16 сообщений
ID:	60232 и дергается так же.
  4. #123
    Доброго дня... это опять я (про дергания папера), командировочная жизнь извините.. фотки обновил на радикале.. на 11 странице.. осталось плату промыть спирто-бензиновой смесью..
  5. #124
    На плате напряжение 4,96 вольта.. это мало?
    Тест INT говорит о длинном сигнале... на что это влияет?
  6. #125
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вполне. За вашими сообщениями не следил, чем питаете ?
    На ряд софта который высчитывает синхронизацию. Подбором R17 ( и возможно C6) добейтесь 32 такта.
  7. #126
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    ,чем питаете ?
    Кастрированым ATXом.
  8. #127
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Не о чем...
  9. #128
    Блок питания менять?
  10. #129
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Portos13, ответ ваш не о чем, какое напряжение он выдает под малой нагрузкой с током 200-300 ма и под большой 5-6 А ? Как то проявляются глюки на пентагоне ? С чего решили, что с ним что то не так ?
  11. #130
    379
    242 сообщений
    теперь фотки видно, но не видно толком обозначения микросхем, ни дорог. смысл фото был в том, чтобы просмотреть хотя бы видимую часть платы на правильность монтажа и перетравы/недотравы. не обязательно фото платы целиком, можно по частям, если фотик/смартфон не позволяет сделать получше...
    это на разъеме питания или допустим на проце? если на проце, то вполне нормальное напряжение.
    За вашими сообщениями не следил...
    Женя, там случай интересный, погляди, может что прийдет на ум - всё работает, но папер с частотой флеша двигается влево/вправо...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. ASDF 2014
    от Kakos_nonos в разделе События
    Последнее: 05.07.2014, 11:45
  3. Новый год 2014
    от Enigmatic в разделе События
    Ответов: 38
    Последнее: 07.01.2014, 20:21
  4. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
