Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 155
Тема: Отладка Pentagon-128 (2014)
  1. #61
    г. Тюмень
    Цитата Сообщение от Addison Посмотреть сообщение
    а что у тебя 5.25? какие прорези?
    если 3,5 так там просто в печатной плате выемка и если шлейф с ключом, то перепутать нельзя
    Я возможно уже неправильно туда вставлял, и пожег микросхемы, выглядит это все вот так, ключ спокойно вставляется и так и этак:
  2. #61
  3. #62
    12
    Eraserstp, понятно, первый раз такой вижу...
    белый провод должен быть где 1, если в спектруме все правильно сделано, там тоже белый провод возле 1
    вот классика
    вырез в плате для ключа, 1 пин слева возле разъема питания там должен быть провод шлейфа красный или белый если шлейф сам черный...
    в корпусе есть выемка, которую можно выкусить, тогда шлейф можно будет перекувыркивать, видимо, иногда бывает нужно...
  4. #63
    378
    241 сообщений
    ну се сжег, меняй д95 и д94
    я бы попробовал правильно вставить шлейф и проверить дисковод перед выкусыванием микрух. не факт, что сгорели...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #64
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да, а так же 99% 3.5" дисководов распинованы как диск "B",из за этого спек его не видит, и если в нем нет перемычек то надо перекинуть провода в шлейфе.
  6. #65
    12
    по умолчанию перемычка ds1 и если втыкать разъем со скруткой, то он будет "А"
    во многих новых дисководах перемычки внутри впаяны
    я предпочитаю запаять ds0 и отрезать часть кабеля со скруткой...
    эту фигню айбиэмщики сделали, чтобы дисковод 3,5 можно было втыкать как "А" и как "Б" не открывая крышку и не перепаивая...
    проверить, конечно, нужно, я думаю он давно уже проверил еще до всего треда и так и так судя по симптомам там уже все как надо пригорело, у меня было тоже самое, когда я воткнул эмулятор дисковода, у него при впайке разъема сверху платы ключ получается неверный. При этом ничего не работало, а когда я его отключил, внутренний дисковод 5,25 просто крутился и горел светодиод...
    другой разговор, что может погорела одна из двух д94 или д95, я заморачиваться не стал заменил сразу обе.
    Последний раз редактировалось Addison; 23.10.2016 в 18:34.
  7. #66
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    У ЛП9 открытый коллектор и если выход садится без подтяжки к питанию на землю (в случае перевернутого шлейфа) то ей ничего не грозит.
    У ЛН3 на 100% не уверен но скорее всего так же.
    Да и проверить при правильно подключенном дисководе D94 элементарно, вынуть ВГ93 и на сигналы dirc, step, motor падать +5в/GND, выбор дисковода подать отдельно так как он выбирается D98.
  8. #67
    12
    JV-Soft, у меня сгорела, я уже проверил, правда параллельно у меня висел еще 5.25 и подключал я не 3.5 а эмулятор дисковода. Не думаю, чтг это сильно изменит картину. Открытый коллектор нельзя вешать на минус без резистора, он может сгореть.
    JV-Soft, ты все правильно пишешь, проверить можно через панель вг93. В моем случае проверять смысла не было, у меня нет пробника, возни с проверками будет много, а итог один, замена. Я лично был уверен, что один инвертор из всей кучи в двух корпусах точно сгорел из-за неправильно воткнутого шлейфа. У меня дефект был четко во времени зафиксирован, перевернул и получил вращение и свечение диода. Поменял два корпуса для надеги. Тактика трести дерево и не ждать, полностью оправдалась.
    Последний раз редактировалось Addison; 25.10.2016 в 02:35.
  9. #68
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Открытый коллектор нельзя вешать на минус без резистора, он сгорит.
    Дело в истине, объясните, что грозит OK транзистора, он закрыт ! , на висящем в таком случае в воздухе коллекторе имеем напряжение через подтягивающий резистор, садим коллектор на землю, в чем проблема ? Вы незнающих людей запутываете своими доводами... Убить ОК можно как раз в состоянии "0" тогда транзистор открыт и подав на коллектор положительное напряжение без ограничительного по току резистора мы прожжем транзистор.
    Сорри за офф, но блин это же азбука...
  10. #69
    12
    JV-Soft, да нет там ничего. На эмиттере +5 на коллекторе - даже если внутри есть хоть какой-то резистор его не хватит ограничить ток. Еще раз повторю, я сжигал два раза и на красной и на зеленой платах. Никаких подтяжных резисторов снаружи нет там на разъём сразу идет.
    JV-Soft, схема у тебя некорректная. На эмиттере внутри микросхемы +5 коллектор выведен наружу, внутри в цепи есть сопротивление но оно очень маленькое. Если перевернуть шлейф, то на коллектор будет подан минус, таким образом между эмиттером и коллектором будет 5в - короткое замыкание.
    Последний раз редактировалось Addison; 24.10.2016 в 19:09.
  11. #70
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ох как же тяжко, какой ток ? откуда он в открытом коллекторе ? Пишите уж с схемой и пояснениями, откуда у вас на эмиттере 5в взялось ?
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. ASDF 2014
    от Kakos_nonos в разделе События
    Последнее: 05.07.2014, 11:45
  3. Новый год 2014
    от Enigmatic в разделе События
    Ответов: 38
    Последнее: 07.01.2014, 20:21
  4. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
