Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Веста ИК 30 и SCART
    77
    59 сообщений
    По умолчанию Веста ИК 30 и SCART
    Последний раз редактировалось krt17; 31.01.2016 в 15:41.
    Это мой первый спек производство Ставропольского завода "Сигнал" только у меня был помойму ИК-31. Помню ещё совсем сопляком подключал его сначала по композиту к ЧБ ламповому телевизору и таже пытался подключить к отечественному цветному телевизору "ТЕМП", так же по композиту. Цветной картинки я конечно же не добился т.к. SCART разъема у меня не было но остались самые теплые воспоминания об этом компьютере
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Я так понял нужно найти будет 555ТМ2? Или она есть на плате и просто подпаять?
    да, дополнительно ставится тм2 и режется дорога к 15н DD36. это явно проблема с привязкой. доработка должна помочь.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Ростов-на-Дону
    Появилась следующая проблема
    Есть сильное подозрение, что вместо H5 ты подал какой-то левый сигнал.
    Смысл этой схемы - гасить видеосигнал на некоторое время после синхросигнала.Сигнал Sync включает тригер, а H5 его сбрасывает. Это просто как апельсин. Как видно по твоей фотке, гашение у тебя не ограничивается зоной синхроипульса, а наблюдается по всему экрану, хотя все же ближе к левому краю. Очевидно тригер на синхроипульсе включается, но в нужное время не выключается. Так что либо H5 неправильный, либо что-то с тм-кой.
    Да, еще проверь массу на 2 выводе - может непропай, и на 1 вывод для надежности не помешает +5 подать.
    Последний раз редактировалось Lion17; 29.04.2015 в 12:05.
    378
    241 сообщений
    Сделал я привязку по схеме выше. Появилась следующая проблема
    сделайте фотку платы, и точно укажите откуда брали сигнал H5. Хоть в википедии и написано, что схема соотв. ленинград-1, но возможно это не совсем так.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    378
    241 сообщений
    Кстати а то что они были 1533 а все остальные 555 это не критично?
    нет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. ВЕСТА ИК-30 - схема и доработка.
    от Grey в разделе Ленинград
    Ответов: 37
    Последнее: 14.12.2022, 19:53
  2. веста ПК8000 вопрос
    от radiovoljt в разделе ПК8000
    Ответов: 18
    Последнее: 30.04.2017, 01:33
  3. Веста ИК-30 Проблемы с изображением
    от Current93 в разделе Ленинград
    Последнее: 30.07.2013, 20:22
  4. Продаю веста-ик30
    от alexan17 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.05.2011, 14:21
  5. Куплю ВЕСТА ИК-31
    от FISCH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2011, 10:59
