Страница 2 из 25 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 241
Тема: Как установить iS-DOS на KAY-2010 + SMUC?..
    378
    241 сообщений
    Решил для проверки тоже конвертнуть рабочий TD0 в FDI конвертером с VTRD (http://vtrdos.ru/pcutilz/TDCVT011.ZIP) - получил такой же эффект.
    попробуй утилиту от Anykey - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=663286&postcount=9 . Очень удобная! Я ей кучу образов спм Профика перевел в FDI для развертывания на реальные дискеты в WDC. Работают все образы. Возможно с защитой и не прокатит (я так понял fdi формат содержит меньше информации о диске, чем теледиск).
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Почему-то всё работает очень не стабильно. В большинстве случаев Error 7.
    В какой-то момент обнаружил, что в результате этих экспериментов грохнулся один диск на TR-DOS-разделе. Блин, в 2010-ом году с Немо-ИДЕ всё работало сразу и как часы....
    Ну у меня тоже всё с ходу заработало в 2000м году. Правда на Скорпионе...
    Может быть какая то не совместимость SMUC и KAY?
    113
    97 сообщений
    Так всё тоже самое, что и в Скорпе. Самое прикольное, что с образами дисков TR-DOS за всё время юзания не было ни одной проблемы. Чтение, запись, проверка - всё без единой ошибки. Думал, что и-за TURBO может быть проблема (тайминги в драйвере) - отключал - та же нестабильность и Error 7.
    Сегодня создал раздел MFS в начале винта, где была вообще не размеченная область. Там создал iS-DOS-раздел на 4МБ (4097 КБ). Загрузился с дискеты, подключил его в драйвере и он сразу нормально создался в create.com (размер = 16384, сектор = 256). Сразу скопировал на него системный диск (coca.com) - тоже без проблем. Перезагрузился - Error 7. Помогает выгрузить-загрузить драйвер.
    МГТФ - любимый провод!
    Не самое свежее ядро. Существует версия 2000.
    Сейчас посмотрел свой дистрибутив iS-DOS 2000, так там тоже оказалось ядро от 14.10.1999. Так что я ввёл в заблуждение немного.
    ---------- Post added at 11:55 ---------- Previous post was at 11:49 ----------
    В общем я чуть попозже выложу свой образ диска. Попробуешь и отпишешься. Потом попробую оживить свой Скорпион ну или настроить эмулятор и поработаю с ним.
    Вообще странное поведение конечно у драйвера...
    В крайнем случае можем встретиться и проверить твой SMUC на моём Скорпионе или мой SMUC на твоём КАЕ
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Внимательно слежу за темой, хоть и накачал кучу образов дисков исдоса, но так и не понял как её ставить. Весь опыт работы с ней - пара купленных дискет в конце 90х годов, но понравилось.
    113
    97 сообщений
    Сегодня подключу старенький Фуджицу на 1.6ГБ, проверю на нём. Вот разбивка (Диск 2). Раздел MFS с iS-DOS'ом будет в начале винта (раздел на 1ГБ).
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 18.05.2015 в 13:56.
    Значит появилась у меня идея и я её проверил на практике, благо запасная плата скорпиона снова работает. Если в настройках теневого монитора включена опция LBA, то при создании разделов в iS-DOS наблюдаю такую же ситуацию ERROR 7. Если LBA выключить (только обязательно сохранить в CMOS и перезагрузить компьютер), то все ошибки пропадают и всё работает с первой попытки.
    Образ диска дистрибутива, если нужен конечно, будет чуть позже. Нужно дисковод к ПК подоткнуть.
    113
    97 сообщений
    О! AmoNik, я вчера тоже смотрел настройку ЛБА в ТМ - вроде была выключена, сегодня ещё проверю... А мысли с кривой адресацией ужЕ были. Драйвер Zhdd.blk не может принудительно включать LBA? Или может есть настройка у драйвера?
    Нет, не может. Драйвер работает через RST 8 теневого монитора и своих настроек не имеет.
    Последний раз редактировалось AmoNik; 18.05.2015 в 15:21.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Кстати, а вот эта галочка LBA на что вообще влияет? Вроде если её снять, то после ресета (или включения питания) подмонтированный образ может не подхватится сразу же. Была у меня такая проблема.
  1. Помогите установить AmigaOS 2.1 на CF
    от mbojenov в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 14.11.2012, 11:33
  2. как установить IS-DOS?
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Оси
    Последнее: 21.12.2010, 10:46
  3. Как установить IS-DOS и WDC на один HDD
    от luzanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.08.2010, 16:03
