Показано с 1 по 10 из 20
Тема: *Composit* и правильные цвета на экране
    629
    338 сообщений
    По умолчанию *Composit* и правильные цвета на экране
    Решил поиграть с клоном Composit.
    Подключаю к ТВ-тюнеру. Распайка гнезда 'Video' с известными схемами не совпадает. Вычислил прозвоном на какой ноге Sync, GND, нашел R, G, B, но пока не уверен кто есть кто.
    1) При подключении по каналу 'Composite video' подаю на тюльпан тюнера сигнал с гнезда 'Sync' и землю чтобы получить хотя-бы ч/б картинку. Картинку тюнер не ловит, черный экран и прыгают тени, вроде иногда надпись проскакивает. Прочел про 'привязку к уровню черного', нестандартную длину синхросмеси. Ok. Смотрю на плату и вижу, что нету 1НТ251 (см. фото выше). Подумал, наверное, и не получится получить ч/б изображение.
    2) Достал Pal-coder NedoPC. Подключаю Pal-coder к тюнеру по каналу 'S-Video', на Pal-coder подаю +5V, GND, Sync, далее R, G, B но хз в каком порядке. В результате получаю четкую картинку, но уж больно инфернальную. R, G, B менял - фон все равно остается черный, меняется только цвет строки сообщения и то не сильно.
    Вопрос: может ли это быть следствием того, что на плате нет золотой 1НТ251? Я видел в интернете другую плату Композит, где сборка стоит, вот:
    но видел на Молотке и другую плату Композита, где сборки нету, как и у меня, вот такая:
    Кто знает, транзисторная сборка вообще влияет но то, что у меня картинка инвертированная и, вообще, должна ли она быть запаяна на плате? По виду я не могу определить, ее выпаивали или ее не поставили при сборке.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 11.02.2018 в 19:14.
    Симферополь
    на инверсию - влияет микросхема мультиплексора. Того что в панельке стоит рядом с НТ1 не установленной. Надо заменить на мультиплексор с инверсией. если правильно помню - это КП14 кажись.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    629
    338 сообщений
    Большое спасибо, проблема с инверсией решилась! Там как раз стояла К555КП14. Я попробовал поменял на К555КП11, картинка стала хорошая, я, наконец, смог найти правильные R, G, B ноги. Но синхронизация постоянно срывается:
    чаще чем раз в секунду, вот с Border 5, это я уже композитный сигнал, он меньше срывается:
    Если в тюнере поставить режим синхронизации 'Poor Signal' тогда почти хорошо, картинка не едет, но цвета съезжают, а border 6 вообще становится серым. Кроме того, слева на экране в кадре выгиб. Что-то еще не так видимо, либо надо через SCART пробовать ((
    И что интересно, когда картинка была инверсной, экран не дергался.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Должна стоять КП11. Насчет синхронизации -
    Для начала проверить цепь подачи синхросигнала на предмет "доработок", попробовать подавать видеосигнал на видеовход через конденсатор (микрофарад 10), попробуй резистор на 75 Ом с видеовхода в землю.
    ---------- Post added at 15:14 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
    Проверяй на предмет "доработок" особенно в районе ЛП5 и транзистора.
    ---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 15:14 ----------
    P.S. И поставь нормальный кварц в генератор вместо конденастора.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    378
    241 сообщений
    Должна стоять КП11
    Лучше поставь КП16. возможно из-за того, что у кп11 есть z-состояние выходов возникают такие проблемы. у кп16 z-состояние нет. при отключении выходов от входов, на выходах устанавливается четкий ноль. в первых Ленинградах из-за этого было куча проблем, во вторых ленинградах ставили кп16, и если телек показывал инверсную картинку - ставили кп14 (или замыкали перемычку инверсия, кому как больше было удобно).
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Симферополь
    Народ - вы упустили одну элементарную , но важную фишку!
    Этот компьютер - "Ленинград" поэтому не забываем про реализацию доработки "привязка к уровню черного"
    Полчаса порылся в поиске - но таки нашел схему.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=793477&postcount=121
    ну и не все телевизоры современные - нормально кушают левые частоты этого компа.
    Но без доработки - совсем мрак. Ее делать обязательно!
    П.С. тут даже интереснее и подробнее рассказано : http://zxbyte.ru/index.php?id=68#PAL
    и тут что то
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=785439&postcount=8
    Последний раз редактировалось balu_dark; 25.05.2015 в 17:03.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Можно подробнее? И у нас в городе я вообще никогда не видел, что бы использовали КП16. КП11 и КП14 на инверсию... КП16 в то время даже в продаже вроде не было (у нас)
    ---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
    У него вообще вместо кварца подстроечный конденсатор стоит.
    ---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:20 ----------
    А унас были распростанены Композиты вообще без этой сборки. Вместо нее штатно были разведены КТ315. На форуме я почему то не встречал фото таких плат.
    Но , похоже у всех композитов есть одна общая черта - вместо ИР9 стоят две ИР16.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    378
    241 сообщений
    некое подобие сделано уже - на D42.1 и D42.2.
    мне как-то попадались, с кп16. у нас (в Мариуполе) да, редко, но вообще по поводу моей фразы "в первых Ленинградах из-за этого было куча проблем, во вторых ленинградах ставили кп16, и если телек показывал инверсную картинку - ставили кп14 (или замыкали перемычку инверсия, кому как больше было удобно)" это я вычитал на форуме в темах, и в одной из инструкций на ленинград-2.
    а вот кварц да, надо бы поставить, по таблице подобрать перемычки для нужной частоты строчной и кадровой, а дальше видно будет.
    Вот тут я схему выкладывал, которая ходила у нас с alvis`om в Мариуполе - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=717499&postcount=38
    ---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
    эта схема с транзисторной сборкой правда, но они похожи. и еще - к композиту легко подключается контроллер дисковода. все доработки для блокирования уже введены, нужно только разорвать перемычки и подать нужные сигналы с контроллера.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Симферополь
    Просто судя по тому что при разных цветах бордюра - все кочевряжится то при белом(либо черном) экране и выполнении команды save "a" code 0,16384 изображение скорее всего свихнется вообще.
    Тут или уровни цветов сильно завышены ( их хорошо бы дать через емкости микрофарад 10-20 на 25 вольт плюс в композит к схеме а минус к телевизору) надо бы проверить амплитуду текущую сигнала который идет сейчас в телевизор( нормальный размах 0.7-1.0 вольт) или схема привязки не работает толком.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    HardWareMan
    ... кочевряжится ...
    Неверное применение слова. "Кочевряжиться" = "выеживаться", тут следует применять слово "корежится". :3
  1. COMPOSIT нужна информация
    от Almaz в разделе Ленинград
    Ответов: 37
    Последнее: 16.06.2014, 12:37
  2. Цвета на PAL
    от alone в разделе Графика
    Последнее: 18.01.2013, 19:42
  3. Экран загрузки и символы на экране
    от Gutten в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 12.04.2012, 09:52
  4. EmuzWin - цвета!?
    от newart в разделе Эмуляторы
    Последнее: 21.03.2007, 19:10
