Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Синус на ковоксе
    119
    80 сообщений
    По умолчанию Синус на ковоксе
    Ктото может написать проигрывание чистого синуса на ковоксе?
    Нужно для тестирования звука в эмуляторах.
    На AY и бипере синус не получится, остается только ковокс.
    378
    241 сообщений
    вот есть тест для soundrive - http://zxaaa.untergrund.net/DEMO/sdd.zip
    если покопаться, думаю можно порты поменять на ковоксовские. посмотрел что выдает тест в Cool Edit - нормальную синусоиду вроде.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    http://trd.speccy.cz/system/ESE1_5.zip
    Нужен только семпл ,там все есть ,3 стандартных ковокса и даже можно порт любой выбрать.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Сгенерить на бейсике синусоиду и сдампить на диск не?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    На каком порте covox ? Какой частоты нужен синус ?
    Завтра послезавтра могу черкнуть.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Я могу. Если найдется свободное время - попробую написать. Между делом рекомендую тему в этом же разделе - "вычисление синуса". Там было рассмотрено несколько подходов к вычислению таблицы синусов, которую можно затем использовать при проигрывании.
    Для тестирования звука в эмуляторах (в том числе таких вещей, как алиазинг эмуляции) пойдут и прямоугольные сигналы. На спектре очень хорошо видны пики, соответствующие полезному сигналу или искажениям.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Держи, синус 700 герц. Порт #FB, исходник прилагаю.
    Если дойдут руки, сделаю проверку каждого бита, и синус разной частоты от 20Гц-20кГц
    • Тип файла: zip sin.zip (303.9 Кб, Просмотров: 103)
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 28.08.2016 в 20:39.
