Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Есть ли FDD контроллер на ВГ93+ПЛИС\МК ?
    Ижевск
    По умолчанию Есть ли FDD контроллер на ВГ93+ПЛИС\МК ?
    лень паять кучу мелких корпусов.
    Благодарю.
    г. Мукачево
    К сожалению такого устройства пока не существует, разве кто на коленках собрал, но о тестах тоже ничего не было слышно. Я когда-то пытался этим вопросом заниматься (пихнуть мелкие корпуса в плис (кстати не все корпуса туда можно запихнуть насколько я помню)), но дело так и не дошло до конца. Помню где-то были даже наработки, но теперь даже трудно вспомнить где это все лежит.
    378
    241 сообщений
    selevo, насколько глубокой интеграции? "вг93 реальная + логика в плис + выходные буферы на дисковод" или интересует эмуляция вг93 в плис? первый вариант есть и работает, второй вроде до конца не добили. первый вариант используется в модуле расширения для робика (как начало проекта), эта часть перенесена в верхнюю плату профи 5.06. еще есть контроллер дисковода для фирменных машин от MV1971.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Ижевск
    solegstar,
    первый вариант вполне устроит
    rnd.gen,
    что не засовывается ?
    г. Киев
    У меня такой самодельный. В плисину засунуто все кроме ВГ, ПЗУ, выходного буфера на 155ЛН3 и генератора на 74LS04. Делал для фирменного спека под краевой разъем.
    Питание 12В для ВГ сделано из +5В на MC34063. Где-то есть и печатка и прошивка плисины, но надо искать - давно дело было...
    1,462
    951 сообщений
    проще поставить её аналог которому 12v не-нужно.
    г. Киев
    Делалось под то что было в наличии.
  1. Замена ВГ93 на плис/МК
    от Александр Бухаров в разделе Внешние накопители
    Ответов: 83
    Последнее: 24.04.2014, 12:43
  2. Ответов: 7
    Последнее: 18.03.2012, 20:26
  3. ВГ93 + LPT
    от Eugen в разделе Внешние накопители
    Ответов: 83
    Последнее: 16.05.2010, 06:26
  4. вг93
    от boo_boo в разделе Внешние накопители
    Ответов: 64
    Последнее: 19.01.2007, 17:50
  5. +12V для ВГ93
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.01.2006, 20:27
