По сути, если использовать за основу схему Speccy2007, то кучи проводов, там где стоит у меня две микрухи ОЗУ не нужно делать.
Там надо будет в панельку микрухи таймкипеера вставить другую панельку для 128кб ОЗУ и торчащие выводы кинуть проводами
Это первое, второе это надо к плате припаять платку с мегой32, на которой сидят SD карта и клава. Иными словами распаять ее по схеме Speccy2007.
Затем надо будет только поправить прошивку CPLD, ну и по всей видимости припаять несколько дополнительных проводков
Сейчас и так 1 метр памяти. Без него смысла в SD карте нет.
Просто, если ставишь Z-Controller, то выкидывается из прошивки CPLD обработчик клавы и SD интерфейс - а это считай около 100 ячеек.
Туда можешь запихать не только что вырезано, но например управление палитрой.
Иными словами - собрать для себя свой собственный Спекки-Франкенштейна
Извините за мал мальца офтоп.
"Дербанил" на детальки древний свитч "кыско", сдернул EPF8452A-160,
ради прикола скомпилял под него игрософт.
проект залез, без AY и параллельной загрузкой конфы с епрома и 100%
утилизаций по пинам.
Михаил, подскажи пожалуйста, почему в МАХе не вижу 8000 серии "старших" чипов? самый старший EPF8452A. версия МАХ последняя 10.23. Ниче не понимаю.
ты делал видяху на 8636, у китайцев есть дешевые 8820-160.
