Страница 46 из 47 ПерваяПервая ... 424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 464
Тема: Клон ZX-Spectrum на плате от игрового автомата
  1. #451
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    У меня здесь пара вопросов нарисовалась по ходу движения:
    1) на платах есть EPM7032/3032/3064, они обычными средствами ( юсб бластер и пр. ) перешиваемы для каких либо поделок или заблокированы ?
    2) какая прошивка устанавливается заместо главного рома ? 128к класическая иль что-то из ZXM проектов
    3) как правильно реализовать озу на 4 62256 ?
    1) Они залочены и просто так не снимешь блокировку.
    2) По сути можно и свою, только надо придерживаться правильной раскладки банков памяти. Либо изменить менеджер банок в прошивке.
    Сейчас раскладка такая:
    Страницы
    0 - резерв
    1 - резерв
    2 - SOS (по сути переход в меню Basic 128)
    3 - резерв
    4 - Fatall 025 (или резерв)
    5 - TR-DOS
    6 - Basic 128
    7 - Basic 48
    Тоесть чисто для спектрума, можно изменить менеджер банок ПЗУ перенеся страницы 4...7 на место 0...3
    3) Нужно правильно распределить сигналы выбора микрух ОЗУ. Проще завести все CS/ на CPLD, тоесть для 128 машины, нужно 4 микросхемы 62256 и с каждой микросхемы взять сигнал CS/ и завести их на CPLD (4 разных сигнала). При этом все равно придется править код CPLD
  2. #451
  3. #452
    г. Хабаровск
    В конце 2015 удалил большую часть своих постов, тема и так получилась слишком раздута. Mick увёл её, в связи со своими собственными интересами, немного в сторону, стараясь как можно больше совместить со своими проектами. У меня тогда просто не было возможности развивать свою идею, возникли технические трудности и много чего ещё произошло за эти годы. Было не до Спектрума, ламповых технологий и прочее...
    Платы остались в Хабаровске (надеюсь их не выкинули вслед за коллекцией моторчиков, собираемой до того не один десяток лет), а я сейчас живу в отдалённом от больших городов небольшом селе в Белгородской области, на границе с Воронежской и Украиной. Этим летом решил немного отвлечься от изучения веб-разработки, сделал небольшую ревизию своих задумок по станкам и разного рода автоматики.
    Так или иначе, в основе создания этой темы было изучение CPLD и FPGA, совмещая это с созданием чего-то полезного, используя популярную в данном сообществе платформу Спектрума. Возможно 5 лет не срок (для олдскульного сообщества) и тему можно поднят вновь. Если кто-то поддержит, будет не плохо.
    Сейчас меня интересует, если какой-то репозиторий, где бы были собраны сорцы различных функциональных блоков для реализации клонов Спектрума и других старых платформ в CPLD и FPGA, чтоб их можно было варьировать для реализации тех или иных задач. У меня не сохранилось ни чего, что я 5 лет назад делал, не считая того, что есть тут на форуме. Хотя есть какая-то папка на компе, но та всё до кучи, что связано с темой.
  4. #453
    г. Хабаровск
    Немного покопавшись по форуму увидел такую разработку https://zx-pk.ru/threads/27724-karabas-128.html так что можно воспользоваться наработками автора https://github.com/andykarpov/karabas-128
  5. #454
    378
    241 сообщений
    Когда я прикидывал идею переделки платы игрового автомата в Спек, то пришел к выводу, что проще сделать новую плату, чем переделывать прошивки для текущей, тем более часть микросхем лочены и не понятно получилось бы их разлочить. Получилось использовать детали с платы игрового автомата: процессор, память, пзушку, муз.процессор и конечно плис. хотелось маленький девайс и в итоге получился такой IgroSpec:
    Фото
    Плата может работать в режиме 48кб спека на памяти с платы игрового автомата, если хочется больше 128кб-1024кб, то соотв. необходимо докупить микросхемы памяти. На фото пока первая версия платы с недочетами, во второй версии платы уже всё поправлено. скоро опубликую информацию по нему.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    andykarpov(16.09.2020), Eltaron(17.09.2020), PavelZX(17.09.2020), tank-uk(16.09.2020)
  6. #455
    г. Хабаровск
    Белый разъём под клавиатуру? Здорово, я бы купил такую плату, с набором разъёмов, тем более, что остальное у меня вроде есть...
    А частоту на PAL кодер нельзя с CPLD получить, чтоб дополнительный кварц не делать? Мне то RGB хватит, просто интересно...
  7. #456
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    В 10х10 см влезло, похоже?
  8. #457
    378
    241 сообщений
    это была одна из задумок и такой себе челендж.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #458
    г. Одинцово
    34
    8 сообщений
    На самом деле использовать старые детали (даже если они достались бесплатно) - себе дороже. У вас 2 чипа в DIP корпусе: Sram (samsung) на 128кБ в сумме, так? Я на Али брал 128х8-45нс в TSOP корпусе за 0.4$ с бесплатной доставкой (по моему даже 2шт за эти деньги - лень проверять). Аналогично стоит еепром, но в смд. Проц z80 в дипе около бакса, в смд подороже немного. CPLD на 144 пина стоит 2-3 бакса. К чему это я? Если забить на старье и нарисовать плату под нормальные смд детали, то вы бы все разместили не на 2 платах "бутербродом", а на одной (и меньших размеров) и в сумме расходы бы были меньше (для единичного образца - точно).
    Не обижайтесь, плиз, это не наезд, это дружеский совет. По разводке и разным мелочам видно, что вы красиво работаете. Просто вначале оцените разные варианты...
  10. #459
    251
    219 сообщений
    solegstar, а зачем там и CF и SD?
    В хобби вопрос сравнения расходов редко бывает основным.
  11. #460
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    это уже было
    пример 1: https://zx-pk.ru/threads/30806-karab...=1#post1024170
    пример 2: https://zx-pk.ru/threads/30806-karab...=1#post1038536
    пример 3: https://zx-pk.ru/threads/32074-burya...=1#post1074213
    а у Олега была задумка максимально заюзать комплектуху игромира
    это CompactFlash
    SD - Z контроллер
    CF - наверное для режима Profi
    Последний раз редактировалось tank-uk; 17.09.2020 в 21:48.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    от caro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2015, 14:47
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Размер игрового экрана Spectaculator7.01.1349
    от Constans Barron в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2010, 16:10
  5. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
