Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 122
Тема: Ремонт приставки Эльф.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    по идее пробитый элемент должен греться при подаче питания.
    КРЕН5 со встроенной защитой по току. Поэтому при КЗ стаб тупо в защиту уходит и усе. А полвольта когда оно в защите толку в постановке диагноза не дают.
    тут либо силовые дороги резать методом "половинчатого деления", либо надо брать лабораторный БП и потихоньку вдувать по пяти вольтам мощи щщупая что греется, чтобы его при этом не вырубало.
    Вообщем этого эльфа с кз на 5В я пока отложил вырезав там чуть ли не всю плату и кз осталось и взялся за другого тоже сломанного Эльфа который чуть попозже выпущен и качество платы у него куда лучше и уже позволяет перепаивать компоненты без отрывания дорожек и крошения текстолита)))
    В другом Эльфе по питанию все нормально с обоих кренок выходит то что нужно 5 и 12 вольт. Изначально было заявлено что стояла кренка на 5 вольт которая глюканула и выдавала вместо 5 аж 8 вольт из-за чего корпуса всех микросхем немного поплавлены как будто плату поджарили огнемётом. Всю логику я заменил установив панельки но Эльф не запускается остались не замененные 3 микрухи проц, пзу и Т34ВГ1. Проц и пзу есть чем заменить а вот ВГ1 пока что нету)
    Просто так вырезать проц и пзу в керамике жалко можно как-то продиагностировать или только только резать?
    ---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    кстати мой эльф тоже выгорел - пробиты насквозь и ВГ1 и ВМ1
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Ну походу тупо перепаивать ВМ1 и ВГ1 ну и ПЗУ уже за одни и не париться,а если и тогда не взлетит будет прикольно)
    Последний раз редактировалось DJs3000; 07.10.2015 в 19:53.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ВМ1 в золоте.... Буду искать тож золотой, чтобы аутентично было. ВГшку тоже придётся где-то искать.
    SID-Blaster/ZX
    BYTEMAN, на барахолке в поиск водишь Т43ВГ1 и находишь кто продает))
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Она феном сдуваться должна хорошо. Откусить всегда успеете. Главное крышку с нее не сдуйте.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    там плата очень слабенькая, я боюсь что фен не выдержит...
    SID-Blaster/ZX
    не не фен скорее всего убьет плату...
    378
    241 сообщений
    подключаешь к телеку и смотришь, что показывает. со сгоревшим процом и пзу в любом случае должен быть растр с квадратом, конечно аналоговые каскады видеоформирователя тоже желательно проверить прозвонкой. в идеале найти цвета и синхронизацию перед ними, для исключения проблем с ними для начала...
    ну и тактовый генератор тоже проверить первым делом.
    Последний раз редактировалось solegstar; 07.10.2015 в 21:19.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. ПК8002 Эльф. Дизассемблер ПЗУ.
    от hantarex в разделе ПК8000
    Ответов: 28
    Последнее: 02.03.2017, 13:36
  2. Образы картриджей приставки Эльф
    от Жека:) в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.06.2015, 22:47
  3. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  4. Игровые приставки
    от Viktor2312 в разделе Разное
    Последнее: 01.12.2011, 01:44
