Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 122
Тема: Ремонт приставки Эльф.
    По умолчанию Ремонт приставки Эльф.
    Нужна помощь в ремонте приставки Эльф которая базируется на zx клоне "Байт" и сделано всё это в Белоруссии. Много информации по Эльфу есть тут.
    Первое что сделал замерил что выдает БП получилось 12.6В это в пределах допустимого(9-14В). Сразу после попадания питания на плату Эльфа стоит 2 КРЕНки одна на 5В(КРЕН5А) и 12В(КРЕН8Б). На КРЕН8Б на выходе все нормально 12В, а вот на КРЕН5А 0.5В меняю КРЕНку но толку ноль. Оказалось что на плече питания 5В где-то КЗ. Как его можно найти чтоб не перепаивать всё?) пробитыми могут же быть как микросхемы так и кондеры? С чего следует начать?
    DJs3000, Могу тебе подогнать Т34ВГ1 - для такого дела не жалко
    С уважением, Дмитрий.
    378
    241 сообщений
    по идее пробитый элемент должен греться при подаче питания.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Россия. Пятигорск.
    1). С тщательного осмотра, под корпусами микросхем, но и в других местах отсутствия посторонних токопроводящих предметов. Может быть шарик припоя, часто образуются при пайке и бывают очень маленькие. Так же бывает выводы оставляют не откусанными, или откушен, но всё равно слишком длинный, из-за чего мог загнуться и закоротить.
    2). Проверить блокировочные конденсаторы на предмет механических повреждений и трещин, могли из-за этого закоротить шину питания +5В.
    3). Менять все электролиты в цепи питания +5В.
    Для начала и этого хватит.
    113
    97 сообщений
    DJs3000, надо бы начать с внимательного осмотра платы под хорошим светом. Кратковременно подавая питание оценить температуру всех микросхем. Блокировочная керамика вряд ли может уйти в КЗ, в том числе и классические алюминиевые электролиты. А вот если в цепИ питания есть танталовые или оксидно-полупроводниковые конденсаторы, то к ним особое внимание - у меня были случаи ухода в КЗ подобных кондёров. Ну и далее придётся частями отрубать питание от на плате и смотреть за результатом. Все дискретные транзисторы ещё бы глянуть. Там, вроде, есть КТ814...817 или что-то в этом роде - проверить в первую очередь, ибо похоже на УМЗЧ для динамика.
    МГТФ - любимый провод!
    Плату естественно предварительно тщательно осмотрел при хорошем свете и подправил несколько сомнительных ммоентов. Перепаял два полярных электролита в оригинале были отечественные с бешеным ESR
    Есть 4 больших транзистора КТ973Б, КТ972А, 7ГС1, 6ГВ0 потом 5 мелких оранжевых типо кт315 но на них каке-то хрень написана и ещё 6 небольших черных вообще без маркировки самые большие все лучше заменить?
    Думаю ещё мимо КРЕНки подключить +5 с внешнего источника и тактильно осмотреть плат на предмет нагрева элемента которое ушло в КЗ но боюсь что так можно ушатать другие элементы.
    Как выглядят такого рода советские кондеры?
    378
    241 сообщений
    не ушатаешь. если у внешнего источника есть ограничение по току, поставь на 1А и пробуй. конечно простые элементы (диоды и транзисторы) лучше прозвонить по цоколевке на целостность, ну а микросхемы по нагреву.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    113
    97 сообщений
    У тебя на плате вижу четыре большие синие "кАпли" - вот их проверяй.
    По маркировке.
    7ГС1
    КТ817Г
    6ГВ0
    КТ816Г
    Россия. Пятигорск.
    Там есть скорее всего цветовая маркировка, это либо КТ3102/3107, либо КТ502/КТ503. Все транзисторы обычные биполярные, спокойно тестером проверяются.
    Остальное в принципе выше написали.
    Да есть такое у 5 транзисторов сверху желтая точка и спереди зелный квадратик и у 2 просто зелёная точка в переди.
  1. ПК8002 Эльф. Дизассемблер ПЗУ.
    от hantarex в разделе ПК8000
    Ответов: 28
    Последнее: 02.03.2017, 13:36
  2. Образы картриджей приставки Эльф
    от Жека:) в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.06.2015, 22:47
  3. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  4. Игровые приставки
    от Viktor2312 в разделе Разное
    Последнее: 01.12.2011, 01:44
