Страница 18 из 134 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #171
    Хабаровск
    Пролистал тему с начала. Пока ждал почту - все вылетело из головы! В самом начале уже подключали дисплей и решали проблемы, а я и забыл.. Спасибо за пинок в нужном направлении!
  2. #172
    г.Севастополь
    78
    56 сообщений
    Достал с балкона старый АОН, который лежал лет 20, чудище еще то. Он слева на фото :
    Отпаял дисплей (он битый) и выпаял всю аналоговую часть. Выглядеть стало гораздо лучше.
    Из микросхем памяти в хозяйстве есть только 27C256 и 29EE011. Для первых даже стиралка имеется, но программатор не хочет их шить, хотя читает нормально.
    Поэтому панельку под ПЗУ увеличил до DIP32 и сделал нормальную адресацию (раньше она была какая-то хитровычурная, от производителя).
    Хочется побыстрее запустить плату и убедиться в том, что она работает, поэтому РУ10 пока оставлю на месте.
    Но в дальнейшем хочу заменить ее на 62256.
  3. #173
    г.Севастополь
    78
    56 сообщений
    Помогите помигать светодиодом
    Подключен к выходу ИР23. Сама ИР23 включена стандартно : тыц
    ADDR	equ	01111111b	;A7 - IR23
    	org	#0000
    	DI
     	JP	LOOP:
    DELAY:
    	LD	B,#FF
    DELAY_LOOP:
    	LD	D,#FF
    DELAY_LOOP_1:
    	DEC 	D
    	JP	NZ,DELAY_LOOP_1:
    	DEC 	B
    	JP	NZ,DELAY_LOOP:
    	RET
    LOOP:
    	LD	A,#00
    	OUT	(ADDR),A
    	CALL	DELAY:
    	LD	A,#FF
    	OUT	(ADDR),A
    	CALL	DELAY:
    	JP	LOOP:
    HardWareMan
    И где финики то, ась? (с)
  5. #175
    55 сообщений
    Раньше писал для 8080, судя по стилю?
    Вроде должно работать. Не хочет?
    Ты пробовал просто записывать в порт значения?
  6. #176
    г. Одесса, Украина
    не вижу назначение стека а подпрограммы есть
  7. #177
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Может кому сгодится. Старенькие видеопроцы.
  8. #178
    г. Одесса, Украина
    не увидел кто формирует сигнал CS1
  9. #179
    г.Севастополь
    78
    56 сообщений
    Сигнал выборки приходит с ЛЛ1, выделил на схеме : http://savepic.su/7151438.gif
    Полный код :
    	device	zxspectrum48
    IOUT	equ	01111111b	;A7 - IR23
    	org	#0000
    	DI
    	JP	LOOP:
    DELAY:
    	LD	B,#FF
    DELAY_LOOP:
    	LD	D,#FF
    DELAY_LOOP_1:
    	DEC 	D
    	JP	NZ,DELAY_LOOP_1:
    	DEC 	B
    	JP	NZ,DELAY_LOOP:
    	RET
    LOOP:
    	LD	A,#00
    	OUT	(IOUT),A
    	CALL	DELAY:
    	LD	A,#FF
    	OUT	(IOUT),A
    	CALL	DELAY:
    	JP	LOOP:
    	SAVEBIN "blink.bin",$0,$100
    На выходе получаю бинарник размером 256 байт, при дизассемблировании выдает то же самое.
    ПЗУ шьется/читается нормально, саму схему перепроверил.
    На выходах ИР23 постоянно висит лог.1
    Если же схему включать вообще без ПЗУ, на выходах ИР23 везде нули.
    Ewgeny7
    пишу на асме для младших PIC-ов, 8080 не застал, а для Z80 у меня только одна осмысленная программа была, лет 20 назад.
    Последний раз редактировалось ALS; 28.04.2016 в 11:52.
  10. #180
    HardWareMan
    Повторю за Артуром: ГДЕ LXI SP,#RAMTOP?
    А CS1 тут:
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
