Страница 21 из 134 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #201
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    да, одинаковы
  2. #202
    г. Одесса, Украина
    Тогда наверное пошаговик и смотреть что считывается с ПЗУ
  3. #203
    Архангельск
    13
    13 сообщений
  4. #204
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Сделал почти то же самое - залил нулями всё ПЗУ.
    По идее, проц, читая nop-ы, должен просто перебирать адреса, выдавая меандры на ША.
    Вместо этого там какая-то хрень, вот, напр., на А15 :
    На ШД примерно то же самое. Кто-то явно срет в ШД. Но там всего-то три калеки и у всех них на входе выборки кристалла висит единица (проверил 3 раза).
    Хоть какая-то активность на IORQ появилась только после
    	ORG	#0000
    	DI
    	JP	LOOP
    	ORG	#0038
    LOOP:
    	LD	A,#00
    	OUT	(IOUT),A
    	LD	A,#FF
    	OUT	(IOUT),A
    	JP	LOOP
    но на выходах ИР23 по-прежнему тихо. Также тихо и на выходах 555ЛЛ1.
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    это все замечательно, но что делать с батарейным питанием? 500 мА часа 4? ради интереса заглянул в магазин, много всего. Увидел такую штуку
    http://robiton.ru/product/09810
    весит конечно много и габариты, что подобное есть на полимерах?
    скромнее конечно можно, по Ач
    Любые литиевые подходящего веса/размеров (link) и step-up на 5 вольт (тыщщи их)
    Последний раз редактировалось ALS; 29.04.2016 в 04:17.
  5. #205
    г. Одесса, Украина
    прозвоните шину адреса и данных между ПЗУ и процессором
  6. #206
    HardWareMan
    Никто ничего не должен, пока на ШД есть кто-то еще кроме ПЗУ. У тебя там ОЗУ, забыл? А в нем все, что угодно. Посмотри, дергается ли оно если ПЗУ с 0. Ну и прозвонку уже советовали - мало ли, нарушена адресация. Ты ж вроде писал за это.
  7. #207
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Обе шины прозванивал, все нормально, разве что адресация была нарушена, ее переделал.
    Вход /CE (CS1) у ОЗУ сейчас вообще отключен от всей остальной схемы и просто притянут к плюсу.
    В любом случае, спасибо вам за советы, я пока завязываю, а то превратил тему в "помогите починить кусок старого..."
  8. #208
    Хабаровск
    Товарищи, может было уже, ткните пальцем или просветите новичка - вот у меня есть ВВ51А и ВИ53. Хочу последовательный порт. Обложился мануалами всякими. Какая должна быть частота процессора что бы у меня Боды совпадали с ПК и стандартным COM портом? Что бы ошибок не было и все соответствовало стандарту? Вроде как ровно 4 или 2 МГц не получается?
    И в довесок связанный вопрос - от частоты тактовой Z80 зависит его потребление? У меня проц goldstar Z8400A ps.
    Заранее спасибо...
  9. #209
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    ALS, немного пропустил тему, но в догонку...
    У вас на схеме из поста http://zx-pk.ru/threads/25682-karman...l=1#post869180 инверсия идет не А15, а сигнала /MREQ следовательно при обращении к памяти при А15=0 будет выбрано ПЗУ, а ОЗУ - во всех остальных случаях при А15=0, вот и мусор на ШД и неактивность ОЗУ при обращении к ней.
  10. #210
    HardWareMan
    Любой 0 на диодной логике заставляет транзистор закрыться. Это значит выход будет в 1. И только когда 2 лог.1 (А15=1 и MREQ=0) транзистор откроется и будет 0. Все верно там.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
