Страница 95 из 134 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #941
    261
    125 сообщений
    У меня есть 6809, но... Гугл говорит, что под него даж юникс бывает. Одно время хотел, а потом.. Ничего интересного, обычный восьмиразрядник
  2. #942
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    чем обычный 6502 не угодил, он же более распространён и дешевле? Да и патриотичнее использовать отечественный аналог 65С02.
    CMOS против NMOS. Жрёт меньше, гонится сильнее, имеет дополнительные опкоды, собственный генератор клока, исправленные ошибки. Имеющиеся у меня 6502 выше 2 МГц переставали подавать признаки жизни и грелись как печки. 65С02 молотил на 25 МГц. При этом вся привычная периферия отваливалась на 5 МГц (82С55), а уж привычная 580-я серия умирала на 2,5 МГц. Спасала периферия на 1533-й серии. На такой частоте чип грелся, но приемлемо. А так, 150 мкА на 1 МГц (который равен по скорости 2,5 МГц ВМ80) даже очень приятно для карманных конструкций.
    4К602ВМ1... Даже несмотря на "патриотичность", покажите мне, где можно его хотя бы посмотреть живьём, не то чтобы потрогать или приобрести за приемлемую цену . Так что "патриотичность" пусть покурит в уголку, нервно хныкая и утирая сопли...
    А, ну и NMOS получается дороже CMOS, ибо последние выпускаются, а первые только из остатков. И не забываем, что чипы на базе 6502 до сих пор выпускаются миллионными тиражами (в виде игрушек, те же Тамагочи всех мастей или деццкие "развивающие" денди-компьютеры), в то время как 8080-я серия мертва, а Z80 давно уже переродилась.
    6809 так то вообще эпоха... Жаль, что нас не коснулась.
    Есть ещё один интересный проц, Signetics 2650, со встроенным терминальным портом, но тоже уже редкий, фиг достать,.. вряд ли кого он сегодня заинтересует, хотя как контроллер он более чем даже крут. Небольшая подборка статей по 2650 из различных зарубежных изданий тут, https://vk.com/doc117527293_447727730
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 05.07.2017 в 22:23.
  3. #943
    55 сообщений
    Неудобно и утомительно в теме в тысячу постов выискивать сообщения о конструкциях на остальных 8-ми микропроцессорах. Желательно в первом посте темы иметь нечто типа каталога, т.е списка процессоров со ссылками на соотв.посты в этой теме (или хотя бы просто список).
    Так возьми и почитай пресловутый первый пост, внизу.
    Там же увидишь ссылку на комп с моторолловским 6800.
    А как раритет гораздо больше ценится 6501
    Нет проблем. Донейты в виде интересных (дорогих) процессоров я всегда рад принять!
    Для часов на ИВЛ-7.5 использовать 6502 и клоны невыгодно - слишком мало внутренних регистров.
    Не понял сути высказывания....
    Почему именно ИВЛ-7.5?
    При чем тут регистры? Все равно будет набортное ОЗУ.
    6502 неудобен отсутствием работы с портами, проецирование на память, но это решаемо.
    Вот зверски плюсую. Все возможные процессоры в своей коллекции я заменил на наши аналоги.
    Обратил внимание, что нормальной фотографии микрокомпа с МС6800Р нету.
    А лучше - сразу так:
    Мелкая фотка получается. Здесь - крупнее.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 05.07.2017 в 23:06.
  4. #944
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...а позвольте мне немножко отступить от темы? Лежат в коробочке несколько К155РУ2, так и хочется их куда-нибудь применить в виде нормально используемого ОЗУ. Прожорливые, всего 16х4 ячеек, в современных условиях даже на динамическую индикацию уже не поставить,... но вот хочется, и не знаю куда...
  5. #945
    55 сообщений
    Гм.... Может забубенить внешний стек для i8008?
  6. #946
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Я вот все хочу попробовать ее в качестве программируемого дешифратора адресов...
  7. #946
  8. #947
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Это можно конечно, но на мой взгляд для этих целей ИР26 (670) гораздо более.
    На РУ2 нужен будет мультиплексор на адрес, или как то извращаться с отображением тех областей, что нужно переключать на порты напр, или только ПЗУ маппить.
    Кое что можно глянуть тут и тут, но это ROM-mapper'ы.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 06.07.2017 в 10:57.
  9. #948
    Хорошие новости, друзья! Наконец-то пришли готовые платки
    Всем кто бронировал платы просьба написать в личку контакты, куда отправлять.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  10. #949
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Раз, два.
  11. #950
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Раз, два.
    Я просил живьём. Фотки давно уже видел. А вообще 4К602ВМ1 фигня. Для 5 МГц кормить +12 Вольт - нонсенс. Поэтому малотиражный бобик и издох, имхо.
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
