Страница 5 из 36 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 353
Тема: Подскажите по Профи
  1. #41
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Lexx! Посмотреть сообщение
    заросшие РТ4 будут проявляться или в виде проблем чтения дисков, если пролема с ФАПЧ, или в кривой работе всего остального, если с дешифратором?
    да, примерно так. я смотрю на верхней плате еще доработка проводами. это турбовг?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #42
    г. Тула
    Что бы головки быстрее бегали. Не знаю, как правильно называется
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    378
    241 сообщений
    это турбовг
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #44
    г. Тула
    Синхру рвет, чешется мне, что нужно уровень убавить
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    г. Тула
    Кажется, а не чешется. долбаный т9
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    378
    241 сообщений
    Синхру рвет, кажется мне, что нужно уровень убавить
    по любому надо уменьшать, размах синхры 5В судя по схеме. замерь на контакте с подключенным скартом.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #46
  8. #47
    г. Тула
    Синхру сейчас убавлю, а цвета пока оставить?
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    378
    241 сообщений
    попробуй 150-270 Ом последовательно с синхрой поставить. т.к. в телеке на видео есть подтяжка 75 Ом к земле, то должно уменьшить сигнал синхронизации до приемлемого уровня.
    ---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
    да. с ними по идее всё нормально должно быть, т.к. всё таки они формируються резисторным видеоцапом и наверняка расчитаны на нормальный уровень, но лучше тоже замерь на выходе.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #49
    г. Тула
    Сейчас домой вернусь, попробую и отпишусь
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    У меня раньше был с зелеными платами, и проц стоял Z80H. А тут КР1858ВМ1. Интересно он в турбо режиме нормально работает?
    Великолепно работает, даже на пятой версии плат. А уж на третьей и подавно. Это не догадки, ставил в свои платы неоднократно.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. -= Профи 6.3 =-
    от Mad Killer/PG в разделе Profi
    Ответов: 162
    Последнее: 15.10.2023, 10:01
  2. Профи 3.02
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.06.2011, 23:57
  3. Профи v3-2
    от ZX-DIZZY в разделе Profi
    Ответов: 14
    Последнее: 19.05.2011, 11:07
  4. Профи
    от 7c00h в разделе Profi
    Последнее: 24.04.2011, 07:37
  5. Профи 5.хх
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 18.12.2010, 11:26
