Страница 6 из 36 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 353
Тема: Подскажите по Профи
  1. #51
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    Великолепно работает, даже на пятой версии плат. А уж на третьей и подавно. Это не догадки, ставил в свои платы неоднократно.
    без доп.плат расширения в основной конфигурации - да, работает, только чуть больше грееться. если навесить на шину данных что-то еще, возможны глюки. я об этом уточнял.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #52
    г. Тула
    Довел до килоома, все равно нет синхры
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    1,458
    948 сообщений
    я помнится разбирался с похожей проблемой.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?p=686168#post686168
    4вывод DD53 снял с платы и посадил на землю
  4. #54
    г. Тула
    Не помогло. Я вот думаю, может это проблема телевизора. Первые 2 секунды картинка нормальная, а потом рвется
    ---------- Post added at 19:38 ---------- Previous post was at 19:22 ----------
    Урааа, на Самсунг показывает нормально. Пошел вторую плату ставить
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    г. Тула
    Исдохли 2 ру 7
    при загрузке в TRdos пару секунд крутит диск и все. головками не двигает, светодиод активности дисковода не загорается
    Последний раз редактировалось Lexx!; 02.11.2015 в 20:13.
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    Ижевск
    Lexx!, поздравляю с приобретением!
    главное - запускается!
    остальное победим.
    дисковод скорее всего не работает из-за РТ4.
    они в панельках, кстати? а то я с телефона, фотки мелкие.
    пробуй чистить аккуратно. и МС и панель (если в она есть конечно).
    на моём Профике пришлось вообще панель пропаивать с обоих сторон платы.
    вобщем удачи в наладке!
  7. #57
    г. Тула
    флопик запустил, перемычку переставил, стал работать, но пока диск эррор. дискетам 20 лет как никак
    кто подскажет, как отформатировать дискету и попробовать что нибудь на нее писануть и потом прочитать
    ---------- Post added at 20:54 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
    Вот, бесовская машинка, заработало. Среди дисков был чистящий. Немного спирта и некоторые диски начали читаться.некоторые с ошибками. Я так считаю, нужно отформатировать, что то записать и потом прочитать. Так получится убедиться, что рт4 жива. или как её проверить без программатора.
  8. #58
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    попробуй 150-270 Ом последовательно с синхрой поставить. т.к. в телеке на видео есть подтяжка 75 Ом к земле, то должно уменьшить сигнал синхронизации до приемлемого уровня.
    возможно не лишним будет подключить синхронизацию (или видео) через разделительный конденсатор, микрофарад 20
    ---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Тула
    Пробовал, не помогло. Помогла замена телека
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    FORMAT "имя диска"
    P.S. Как писал solegstar, обычно в телевизоре стоят резисторы на 75 Ом с сигнала на землю, но к сожалению не всегда. И вполне возможно что бы не срывало синхронизацию, нужно поставить резистор 75 Ом с входа видео в землю... (и проверь "землю", т.к. иногда не все земляные выводы в скарте соединены)
    Последний раз редактировалось alvis; 02.11.2015 в 21:18.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. -= Профи 6.3 =-
    от Mad Killer/PG в разделе Profi
    Ответов: 162
    Последнее: 15.10.2023, 10:01
  2. Профи 3.02
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.06.2011, 23:57
  3. Профи v3-2
    от ZX-DIZZY в разделе Profi
    Ответов: 14
    Последнее: 19.05.2011, 11:07
  4. Профи
    от 7c00h в разделе Profi
    Последнее: 24.04.2011, 07:37
  5. Профи 5.хх
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 18.12.2010, 11:26
