Страница 7 из 36 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 353
Тема: Подскажите по Профи
  1. #61
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Lexx! Посмотреть сообщение
    Пробовал, не помогло. Помогла замена телека
    попробуй если будет возможность перешить синхрогенератор на те, которые в прошивке. скорее всего у тебя еще старый синхрогенератор с черной рамкой вокруг бордюра, узким бордюром. в новом синхрогенераторе более правильные времянки сигналов гашения, строчной, кадровой и прерывания. еще там полноценный бордюр для телевизора. попробуй samx6 - отсюда, если нормально всё станет, то можно смело шить или samx6_full (здесь убрана черная рамка еще больше, т.к. если подключать профи через vga-converter от zst, черная рамка на вга мониторе у синхрогенератора samx6 видна) из архива прошивок профи 3.02, ну а если будет желание переделать под пентагон, то прошить samx6p и чуть доработать одним проводком профик.
    Последний раз редактировалось solegstar; 02.11.2015 в 22:06.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #61
  3. #62
    г. Тула
    Да, нужно будет попробовать. Программатор есть, правда он под виндой 7 не запускается, но это решаемо. Лампу УФ главное найти. И 75 Ом поставлю, но чуть позже. Для начала нужно с памятью разобраться. 2 чипа сохли... Как приделать simm? Я думаю SIMM будет дешевле, чем РУ7 покупать. А еще как минимум 1 линейку ставить, а то цвета нет. На форуме в теме ссылки на схемы уже прокисли, и ничего не качается. И приделать 3 дюйма дисковод. А там уже дальше улучшать буду
    Как format набрать? он на цифре 0, но не получается. пришлось набрать команду, затем уже буквами писать format, а потом стирать лишнюю команду в начале.
    Взял диск, который не читался, отформатировался без проблем. Все сектора. Это означает, что РТ жива? Он же проверяет, целостность сектора. Стало быть Все работает.
    Как записать прогу на бейсике на диск? Посмотреть содержимое диска? Как скопировать диск, а то некоторые диски с трудом читаются, если скопировать, то на новом диске должно быть нормально. Вопросов стало еще больше. Спасибо всем за поддержку.
    Последний раз редактировалось Lexx!; 03.11.2015 в 07:29.
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    378
    241 сообщений
    поправил ссылку у себя в сообщении. там же есть и схема подключения цвета с описанием от Anykey. надо будет сообщить ему, что ссылки в теме протухли.
    Как format набрать?
    сначала нажимаешь caps shift+symbol shift переходишь в extended mode (курсор сменит букву на Е), потом зажимаешь symbol shift и нажимаешь ноль.
    думаю тут большинство ответов - tr-dos manual. диски могут плохо читаться из-за разъюстировки головок дисководов на котором эта дискета писалась и на котором читается.
    ---------- Post added at 07:32 ---------- Previous post was at 07:09 ----------
    посмотрел дату схемы подключения симма30 к профику. у меня старая, еще до исправления в 2011г.(( будем ждать Anykey c обновлением ссылки...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #64
    г. Тула
    3.5 дисковод легко подключается? или резать дорожки, как в теме http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9188 описано. С другой теме http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25770, наоборот, все просто. Что то я запутался.
    Можно ли на обычном РС писать дискеты для Профи? Должно же быть какое то решение, как переносить программы.
    Или сейчас делают эмулятор флопика с SD карты?
    Я тут вспомнил, что еще куча доработок есть. http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17911
    Их все нужно делать. Так что все только начинается.
    Последний раз редактировалось Lexx!; 03.11.2015 в 10:28.
  6. #65
    1,456
    946 сообщений
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12842
  7. #66
    378
    241 сообщений
    легко. если дисковод нужен как А, то в дисководе нужно перепаять перемычку выбора дисковода - обычно обозначается как D0-D3 (DS0-DS3, возможно и всего две D0 и D1), по умолчанию запаяна на D1, т.е. как B, перепаять на D0. для B так вообще переделывать ничего не нужно. дисковод вешать на прямой шлейф, без перекруток. если дисковод 3.5 будет висеть на одном шлейфе с 5.25 дисководом, то резисторную сборку с 5.25 дисковода убирать нельзя, но если дисковод будет висеть сам на шлейфе, то скорее всего понадобится запаять на выходной разъем контроллера дисковода резисторную матрицу 1-4.7кОм на выходы микросхем с ОК к +5В. у меня допустим запаяна, как, фотку смогу только вечером сделать.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #67
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Трешка подключается точно так же, как и обычный пятидюймовик (просто накалываешь разъем на прямой шлейф). Только учти, что все трешки по умолчанию работают как дисковод Б. Соответственно или использовать его как дисковод Б, или переставить перемычку (чаще всего капля припоя) на самом дисководе. Еще желательно замкнуть второй вывод шлейфа на землю (замкни выводы 1 и 2 прямо на разъеме). Это полезно для всех импортных дисководов, как трёшек так и пятёрок.
    Последний раз редактировалось alvis; 03.11.2015 в 11:04.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Тула
    Дисковод буду вешать как В. А 5 дюймовик оставлю как А.
    В общем их параллельно соединять.
    А современный дисковод на 5 дюймов не будет работать? Он же не на 720 кВ
    Сборка резисторная на 5 дюймовом стоит. шлейф для 3 дюймового придется новый делать, так как длинны 5 дюймового не хватит. Наверное старый шлейф выкину, и поставлю новый, сразу на 3 и на 5 дюймов. Без перехлеста. solegstar, если кинешь фото, буду признателен
  10. #69
    378
    241 сообщений
    без проблем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #70
    269
    188 сообщений
    Я цеплял пятерку как А, тройка автоматом как В. Как по мне - самое то.
    Можно полюбопытствовать, зачем это? Какая польза?
    ___________
  1. -= Профи 6.3 =-
    от Mad Killer/PG в разделе Profi
    Ответов: 162
    Последнее: 15.10.2023, 10:01
  2. Профи 3.02
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.06.2011, 23:57
  3. Профи v3-2
    от ZX-DIZZY в разделе Profi
    Ответов: 14
    Последнее: 19.05.2011, 11:07
  4. Профи
    от 7c00h в разделе Profi
    Последнее: 24.04.2011, 07:37
  5. Профи 5.хх
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 18.12.2010, 11:26
