Страница 21 из 36 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 353
Тема: Подскажите по Профи
  1. #201
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    в общем склероз замечательная болезнь, каждый день узнаешь что-то новое
    РФку прочитал, сейчас там прошивка стандартная от 3.2
    в коробке лежит прошивка с пентовскими ИНТом и СИНХрой
    и с Синхрой от плат 4 с раздельными Кадрами и строками
    и тут мне вспомнилось зачем была сделана доработка
    был у меня индийский EGA монитор и ни как он не хотел работать с полной синхрой
    для этого и была перепрошита синхра на прошивку от плат версии 4 и чтобы не терять совместимость с телеком
    всего навсего был добавлен кондер между кадровым выходом и строчным
    вот и вся история
  2. #202
    г. Тула
    Что за глюк такой у меня, при нажатой кнопке турбо диски не читаются. Просто диск не видно. Отжал турбо - начало читаться. Причем как мне показалось, такое не всегда.
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    Ижевск
    на кнопке "турбо" сигнал надо брать не с земли, а с системного разъема.
  4. #204
    г. Тула
    Кнопка в штатное место впаяна
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    Ижевск
    сигнал так и называется - Turbo. не помню щас какой контакт (посмотри по схеме).
  6. #206
    г. Тула
    По идее да, при включении двигателя FDD, турбо должно выключаться. Надо посмотреть, что там не так
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    416
    198 сообщений
    Lexx!, ищи ответ в своей подписи, в районе "Turbo VG"
  8. #208
    г. Тула
    Я турбо вг не собирал, он был. И схемы от него нет. Буду искать
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    378
    241 сообщений
    это происходит из-за того, что в турборежиме получается слишком короткий iorq. для устранения этой проблемы нужно удлинить iorq c помощью wait процессора. собирается схема одновибратора, которая запускается спадающим фронтом iorq и формирует /wait для процессора длиной минимум 400нс. так сделано в профи 5.в схеме есть небольшой недочет - она формирует wait даже не в турбе. для устранения этого недочета в журнале спектрофон описывали доработку - подключить сигнал блокировки одновибратора к сигналу csap6 (признак выборки одного из устройств верхней платы), но я бы советовал сделать по другому - блокировать одновибратор в обычном режиме и разрешать его работу при нажатии кнопки "Турбо". для этого вместо сигнала csap6 в схеме нужно завести сигнал с 1 вывода U16 нижней платы. когда включен обычный режим на 1 выводе логический ноль, который подается на 3 вывод R одновибратора и блокирует его, при переходе в турборежим на 1 выводе U16 появляется лог. 1ца и собой разблокирует одновибратор. схема во вложении.
    PS: где-то я уже это всё писал, в теме мультикарты кажись, но не нашел. продублирую здесь еще раз и наверное стоит добавить это сообщение в тему с доработками профи.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #210
    г. Курган
    17 сообщений
    Если убрать переключение проца в не турбо по включению мотора дисковода в платах версии 5, то имеются проблемы только в TR-DOS 5.04T-5.03. Я подробно описал причины в описании к TR-DOS 5.041 (там я исправил данный недочет). Дискеты читаются, пишутся прекрасно, проблемка только по первому обращению к дискете в TR-DOS. Пишет, что "нет дискеты". Но если головки отвести на 40-й или чуть далее цилиндр, то "автопроверка" пройдет и всё пойдет как и надо. Именно для этого в ПЗУ теста сделан отвод головок на 50-й цилиндр перед переходом в TR-DOS из ПЗУ тест, если вставлена дискета TR-DOS. Т.е. дело вовсе не в IORQ, ВГ93 исправно читается и пишется. Дело в другом. Почитай мой багфикс репорт в 5.041
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. -= Профи 6.3 =-
    от Mad Killer/PG в разделе Profi
    Ответов: 162
    Последнее: 15.10.2023, 10:01
  2. Профи 3.02
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.06.2011, 23:57
  3. Профи v3-2
    от ZX-DIZZY в разделе Profi
    Ответов: 14
    Последнее: 19.05.2011, 11:07
  4. Профи
    от 7c00h в разделе Profi
    Последнее: 24.04.2011, 07:37
  5. Профи 5.хх
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 18.12.2010, 11:26
