Страница 25 из 36 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 353
Тема: Подскажите по Профи
  1. #241
    г. Днепропетровск, Украина
    Есть вопрос, как попасть в "профиковское" меню (прошивка профи-сандарт) кнопка "тест" нажата, а вот "ON/OFF" включена или выключена ???
  2. #241
  3. #242
    г. Тула
    по моему отжата. Есть один момент, нужно сброс нажимать на клавиатуре
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Без верхней платы ни как ))))
  5. #244
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    уже неоднократно писалось, и в этом топике тоже "...если замкнуть 1 вывод ПЗУ 27512 на землю, то появиться сервисное меню профи. ессно перед подключением верхней платы, перемычку надо снять."
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    378
    241 сообщений
    это, как это без верхушки?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #246
    г. Тула
    Я то же не понял, если кнопка тест нажата, то верхушка установлена
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    Ну да, обе платы в сборе, смысл нажимать кнопки на не подключенной плате ????
    Теперь по существу, при одетой верхней плате ни при каких комбинациях кнопок в "профи-меню" попасть не удается, при снятой ON/OFF отжата, сброс на разъеме клавиатуры, 1-я нога 512-й на корпус - "меню" есть.
    По ходу неисправность верхней платы???
    Еще вопрос в монохромном режиме (цвет еще не распаян) курсор в "профи-меню" должен быть???
    Чтобы попасть в тест памяти пришлось считать нажатия кнопок, так как курсор в меню не виден
    Можно ли для видео ОЗУ использовать линейку 565 РУ3 ???
  9. #248
    г. Тула
    Да, должен быть виден. Нужная строка инвертируется. Перемычка U28 правильно запаяна? На верхней плате
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    378
    241 сообщений
    возможно что-то с перемычками выбора пзу. установлено всё для 27512?
    скорее всего прошит сервис версии 2.х, он рассчитан на наличие цвета. в версии 1.х курсор виден. прошивку можно взять здесь - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=257...l=1#post839064
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #250
    г. Тула
    Выходит у меня сервис 1 версии
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
  1. -= Профи 6.3 =-
    от Mad Killer/PG в разделе Profi
    Ответов: 162
    Последнее: 15.10.2023, 10:01
  2. Профи 3.02
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.06.2011, 23:57
  3. Профи v3-2
    от ZX-DIZZY в разделе Profi
    Ответов: 14
    Последнее: 19.05.2011, 11:07
  4. Профи
    от 7c00h в разделе Profi
    Последнее: 24.04.2011, 07:37
  5. Профи 5.хх
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 18.12.2010, 11:26
