Страница 31 из 36 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 353
Тема: Подскажите по Профи
  1. #301
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    нет четырёх сопротивлений R26,R28,R30 и R33.
    есть же на схеме доработки - три резистора по 470 Ом и один на 100 Ом.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #301
  3. #302
    г. Днепропетровск, Украина
    Схема правильная, нет четырёх сопротивлений R26,R28,R30 и R33.
    Эти сопротивления есть и на моей схеме (правый верхний угол), и на макетке.
    Диоды и резисторы R39; 40; 41 убраны.
  4. #303
    53
    34 сообщений
    Точно не заметил
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    378
    241 сообщений
    juka1868, надеюсь рушки поставили на панельки? попробуйте убрать рушки и поставить перемычки вместо них, будет ли видно изображение полностью? в оригинале (5.02) кстати стоят 155ру2, но по даташиту 531ру9 вроде подходит, только выходы у неё мощнее.
    и еще кое-что: на кп12 видеовыхода заходит сигнал BL_INT. Взяли вы его правильно, но как он формируется, не совсем верно - по схеме 5.0х на сброс тригера 13 вывод U27.2 должен подаваться сигнал смеси /iorq и /m1 пропущенный через "ИЛИ" ЛЛ1. возможно BL_INT не вовремя появляется. это будет не лишней доработкой кстати, её советуют ставить всем, для четкой длины INT.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #305
    solegstar, все микросхемы на панелях, РУ9 на хозяйстве есть, и я их естественно пробовал bl_int и обход РУ-шек сделаю вечером и отпишусь.
    Докладаю:
    BL_INT доработал, но на яркость это ни как не по влияло
    Снял РУ-шки и поставил перемычки, яркость вернулась, на местах с повышенной яркостью черный цвет сменился бурым...
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...&thumb=1&stc=1
ID:	55646   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55647   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #306
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Без U20' попробуй включить, что на экране? без палитры должны быть правильные цвета.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Да, все верно. Вытащил вторую ТМ8 и цвета встали на место.
    Получается ошибок в монтаже нет.
    Можно ли завести палитру на третьем профике???
    Вопрос остается открытым.
  9. #308
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    А пробовал менять ТМ-ки местами? Может просто битая... И проверь внимательно, вдруг ошибся при подключении резисторов с выхода U20'.
    Или ее самой.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Или ее самой.
    Обязательно проверю, хотя это очень мало вероятно. Картинка на экране точь в точь как в посте:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=216...l=1#post739655
    По ходу для ЦАП-а с палитрой это нормально.
  11. #310
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Нет, это не нормально. При правильной инициализации палитры, все цвета правильные.
    Смотри продолжение той-же темы:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=216...l=1#post740049
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=216...l=1#post740059
    Последний раз редактировалось alvis; 21.01.2016 в 15:06.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. -= Профи 6.3 =-
    от Mad Killer/PG в разделе Profi
    Ответов: 162
    Последнее: 15.10.2023, 10:01
  2. Профи 3.02
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.06.2011, 23:57
  3. Профи v3-2
    от ZX-DIZZY в разделе Profi
    Ответов: 14
    Последнее: 19.05.2011, 11:07
  4. Профи
    от 7c00h в разделе Profi
    Последнее: 24.04.2011, 07:37
  5. Профи 5.хх
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 18.12.2010, 11:26
