Страница 32 из 36 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 353
Тема: Подскажите по Профи
  1. #311
    г. Днепропетровск, Украина
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    Смотри продолжение той-же темы:
    Прочел, но не понятно что такое "перемычка R38" после которой все стало на место???
    В документации на "плату процессора" есть только резистор R38, и в описании ее тоже не наблюдаю.
  2. #312
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Главное, что это не нормально. Проверь, для начала, правильность включения и номиналы резисторов. Да и у микросхемы включение проверь, всякое бывает.
    P.S. На счет "перемычка R38". Тему особо перечитывать не стал, но если речь шла о нижней плате, то при подключении VGA-конвертора вместо некоторых резисторов могут устанавливаться перемычки. Именно его подключение там и обсуждалось.
    Последний раз редактировалось alvis; 21.01.2016 в 15:52.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Ок! Вечером еще раз гляну, с пристрастием
  4. #314
    378
    241 сообщений
    juka1868, что на 7 выходе U20`? +5В? и еще, сравните Вашу фотку и фотку с платы 5.06. обратите внимание на артефакты в основном экране и красную полосу на бордюре внизу на вашей. мне кажется, что тут проблема в том, что часть палитры не программируется, или программируется не правильно. вообще если глянуть на осциллографе, сигнал Y c 9 ноги U49 КП12 есть? лучше смотреть в тесте цветов, где есть разделение на обычную и повышенную яркость.
    и еще - можете заснять видео теста палитры?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #315
    здесь импульсы
    и здесь то-же и в корневом меню и в тесте с полосами.
    В работе использую вот такую не хитрую штуковину:
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...&thumb=1&stc=1
    С ее помощью уже поднял Пентагон, АТМ, и Профик.
    Хотя на хозяйстве есть С1-94 и USB-шный осциллярик, индикатора в большинстве случаев мне пока хватало. Осциллографы у меня для ламповых усилков, о это уже другая история
    Но если важна именно форма сигнала могу и "телевизор" подключить.
    Тест палитры я так понимаю снимать с РУ-шками на борту???
    Видео теста палитры:
    https://www.dropbox.com/s/kcuk5d78n6...91013.mp4?dl=0
  6. #316
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Запусти эмулятор Unreal с конфигурацией Профи и посмотри, как правильно должен работать тест палитры.
    Правильность монтажа и номиналов еще не проверил?
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  8. #317
    Может глаза себе "замылил" но ошибок не нахожу, все соответствует выложенной схеме (кроме диодов соответственно).
    Для чистоты эксперимента отключил U20-ю ТМ-ку, картинка получилась точно такая-же (только более тусклая) те-же пол экрана на полосах.
    Выходит, что РУ2-е выдают одинаковый код на оба триггера.
  9. #318
    В продолжение темы с палитрой.
    Оторвал яркостный сигнал от КП12 9/U49 и 13 ноги РУ2-х посадил на землю, глюки с цветами и яркостью сразу-же пропали, но в "тесте видеовыхода" полутона естественно отсутствуют, "тест полной палитры" теперь тоже работает по другому:
    https://www.dropbox.com/s/upcx76cw0d...54158.mp4?dl=0
    Глюк внизу бордюра теперь виден только на этом видео.
    У специалистов по профикам идей ни каких не возникает???
    Ни кто не подскажет софт использующий палитру, лучше ссылку, а то кроме теста посмотреть не на чем
  10. #319
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    если что и было, то на последних дисках CP/M, а вообще "палитра" бесполезная трата времени, у большинства владельцев 4, 5 и возможно 6 версии профи вместо "палитры" перемычки воткнуты
  11. #320
    Сам подозреваю нечто подобное, если спецы ни чего не подскажут, а мне кажется что так и будет Останется два варианта, либо разобрать все эти новшества и похереть, или сделать палитру, что называется на костылях с яркостным сигналом в обход РУ-шек и диодами. У меня сейчас смакетирован именно такой вариант, хотя понятно, что палитра будет не полной. По этому и хочется глянуть на реальный софт и как это безобразие будет выглядеть.
  1. -= Профи 6.3 =-
    от Mad Killer/PG в разделе Profi
    Ответов: 162
    Последнее: 15.10.2023, 10:01
  2. Профи 3.02
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.06.2011, 23:57
  3. Профи v3-2
    от ZX-DIZZY в разделе Profi
    Ответов: 14
    Последнее: 19.05.2011, 11:07
  4. Профи
    от 7c00h в разделе Profi
    Последнее: 24.04.2011, 07:37
  5. Профи 5.хх
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 18.12.2010, 11:26
