Страница 26 из 36 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 353
Тема: Подскажите по Профи
  1. #251
    г. Тула
    Я думаю, что ру3 не пройдут. Объем маленький, и с питанием проблема
    Последний раз редактировалось Lexx!; 15.12.2015 в 20:50.
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Lexx! Посмотреть сообщение
    Выходит у меня сервис 1 версии
    на самой нижней строке подписана версия.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #253
    г. Днепропетровск, Украина
    скорее всего прошит сервис версии 2.х, он рассчитан на наличие цвета. в версии 1.х курсор виден. прошивку можно взять здесь - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=257...l=1#post839064
    Да все верно прошил эту прошивку курсор появился.
    возможно что-то с перемычками выбора пзу. установлено всё для 27512?
    Переключатель U28 запаян один верхний контакт, по схеме соответствует 27512
  4. #254
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    верхняя плата была сконфигурирована под 2х27256 это раз ( кстати в нижней плате стояла довольно редкая 573РФ8 потому и пострадала от старателей)
    есть несколько версий сервисного меню ПРОФИ
    из них две выглядат практически одинаково
    одна работает нормально на чернобелом, а во второй нет полосы выбора, только на цветном
    визуальные различия
    в ЧБ версии при подсчете памяти в правом нижнем углу версия 1.0 и есть тест XT-клавиатуры и ZX-клавиатуры
    в Цветной - 2.0 - только тест XT-клавиатуры и тест палитры
    для проверки какая у тебя можешь скачать ZXMAK2 там в паке есть все версии прошивок ПРОФИ
    на ЧБ нормально работает profi_v10.rom
    и еще, почему ты мучишся с закорачиванием контактов клавы?
    ХТ контроллер впоряжке, впаяй на него кварч и PIC и готовый АТ контроллер
    а на торчашие из под платы шлейфы просто набей разьем
    Последний раз редактировалось tank-uk; 15.12.2015 в 21:10.
  5. #255
    Это я сразу сконфигурировал под 512-ю
    Скачал, действительно очень хороший набор Spectrum-прошивок, и профи в том числе.
    Кто сказал что я мучаюсь ???
    У меня все по фен-шую
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...&thumb=1&stc=1
    Просто в Днепре PIC12F609 так запросто не купишь, придется заказывать, а Орелевская герконовая клава всегда под рукой...
    Так что ХТ-контроллер пока подождет, кварц 12 МГц для него уже купил, а PIC-контроллера пока нет
    Последний раз редактировалось juka1868; 15.12.2015 в 21:52.
  6. #256
    416
    198 сообщений
    вот об этом я не подумал, мог бы в посылку даже прошитый вложить
    вот этот http://voron.ua/catalog/011825 идеально подойдет
    Последний раз редактировалось tank-uk; 15.12.2015 в 23:42.
  7. #256
  8. #257
    Есть вопрос должен-ли "профи-тест" определять наличие AY-3-8910 ???
    У меня выдает "Микросхема отсутствует", хотя AY проверенный, шина данных после АП6 подтянута к +5В. (согласно рекомендации solegstar)
    Последний раз редактировалось juka1868; 16.12.2015 в 18:14.
  9. #258
    378
    241 сообщений
    Да, должен. Подтяжка никак не влияет на тест. Проверяйте дешифратор. Ещё можно прошить тест 4.30 ром-версию и глянуть в обычном режиме находит музпроц или нет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #259
    Можно ссылочку на файл прошивки, если не сложно??
  11. #260
    378
    241 сообщений
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. -= Профи 6.3 =-
    от Mad Killer/PG в разделе Profi
    Ответов: 162
    Последнее: 15.10.2023, 10:01
  2. Профи 3.02
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.06.2011, 23:57
  3. Профи v3-2
    от ZX-DIZZY в разделе Profi
    Ответов: 14
    Последнее: 19.05.2011, 11:07
  4. Профи
    от 7c00h в разделе Profi
    Последнее: 24.04.2011, 07:37
  5. Профи 5.хх
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 18.12.2010, 11:26
