Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 353
Тема: Подскажите по Профи
  1. #291
    г. Днепропетровск, Украина
    Схема доработки палитры профи 3.2 (хорошее качество)
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...&thumb=1&stc=1
  2. #292
    378
    241 сообщений
    Еще нужно:
    - завести сигнал GX0 на 18 вывод U13; - по нем скорее всего тест определяет наличие палитры.
    - убрать с выходов тм8 - три диода, резисторы 1,2к - они нужны, если нет палитры и второй тм8. используются для брайта.
    PS: жаль у меня небыло возможности раньше нарисовать схему... Тоже эти моменты понаходил, но доступа к редактору небыло...
    Последний раз редактировалось solegstar; 19.01.2016 в 14:13.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #293
    solegstar, по сдохшему видеоконтроллера не подскажете??? Какие элементы отвечают за формирование экрана и бордюра??? Вроди все остальное целое, тест 128, судя по миганию бордюра, не останавливается.
    Последний раз редактировалось juka1868; 19.01.2016 в 15:13.
  4. #294
    378
    241 сообщений
    что с сигналами FLD, FLD1 и FLD2 - везде правильная логика работы микросхем?
    сигнал FLD(и его производные) отвечает за область бордюр/экран.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #295
    К сожалению проверить смогу только вечером, сейчас на работе.
  6. #296
    378
    241 сообщений
    если орудовали в районе кп12 видеовыхода, то возможно соплю/мгтф посадили на fld2, но это так, предположение. смотрите места, где паяли провода, возможно волоски провода где-то коротят...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #297
    solegstar, проблема как не странно оказалась не в моих кривых руках а в дохлой "пентагоновской" (просто воткнул "оригинал" и профик ожил) РФ2-й, причем верификацию на моем TL866 проходит на ура, а вот на плате чудит, взял тупо, не стирая, перезаписал еще раз и все опять завелось.
    Еще нужно:
    Все это сделал, но проблемы с яркостью остались.
    Видно только изображение с повышенной яркостью.
    Что я еще мог пропустить ???
    Такое впечатление, что на схеме перепутаны местами входы ТМ8-х...
ID:	55624   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55626   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55627   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось juka1868; 20.01.2016 в 01:28.
  8. #298
    53
    34 сообщений
    Три диода, резисторы 1,2к убрали ?
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Да, конечно. В сообщении, которое Вы цитировали как раз об этом и сказано
    На мой взгляд картинка, которую я наблюдаю на экране, должна быть на выходе "яркостной" ТМ8-й. То есть выходы ТМ-ок на схеме расставлены не правильно.
    Хотя, может я и ошибаюсь.
  10. #300
    53
    34 сообщений
    Схема правильная, нет четырёх сопротивлений R26,R28,R30 и R33.
    На всякий случай продублирую описание.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. -= Профи 6.3 =-
    от Mad Killer/PG в разделе Profi
    Ответов: 162
    Последнее: 15.10.2023, 10:01
  2. Профи 3.02
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.06.2011, 23:57
  3. Профи v3-2
    от ZX-DIZZY в разделе Profi
    Ответов: 14
    Последнее: 19.05.2011, 11:07
  4. Профи
    от 7c00h в разделе Profi
    Последнее: 24.04.2011, 07:37
  5. Профи 5.хх
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 18.12.2010, 11:26
