Страница 1 из 14 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 133
Тема: Помогите восстановить Profi+ 4
    г. Невинномысск
    По умолчанию Помогите восстановить Profi+ 4
    Мой отчаянный привет Спектрумопользователям!!! В начале этого лета пробило меня на ретро... впал в детство... выделил себе комнату с телевизором нашёл денди и сегу... прикупил картриджей... Не хватало только Спека. С ним было связано очень многое.
    Найти Спек оказалось добольно таки проблематично, но две недели назад , посчастливилось и был приобрёл Profi+ версии плат 4.01 и 4.02 (верхняя и нижняя). Вот так он выглядел при покупке
    [IMG]
    [/IMG]
    Хранился у человека в доме. Говорит что работал - не использовался долгое время.
    Что на данный момент сделано: всё из ржавого корпуса вытащил... один дисковод более менее... второй вообще ржавый советский... платы промыл.. почистил. Подключил блок питания АТХ. Смок-тест не прошёл... сгорели два резистора и кренка на доп питание. И началось далше долго рассказывать про бессонные ночи в обнимку с паяльником и осцилографом и схемами. Было заменено куча мелкой логики. Пропаяны все контакты. На данный момент есть с него изображение... просто белый квадрат... На Z80 присутствуют сигналы как описаны в статье http://zx-pk.ru/showpost.php?p=785541&postcount=30 Счётчики ие10 считают... И сейчас вопросы: работает ли вообще нижняя плата без верхней? На верхней плате ПЗУ не установлено, но на ней есть перемычки для выбора типа и объёма памяти... И второй вопрос: как должны вылядеть осцилограммы сигналов Ras и Cas для РУ7?
    Сечас немного в тупике... многое уже забыто... восстановить Профик дело чести... когда-то был такой. Готов выкладывать осцилограммы и фотоотчёт. Помогите восстановить друга Куда смотреть и какие сигналы? Заранее благодарен за помощь.
    Самара
    34
    28 сообщений
    я всегда поражаюсь над мутантами и монстрами, которых в своё время наворотили наши самоделкины в 90ые. был у меня подобный 2х платный профи, только такой же ржавый шкаф с проводами был импульсным блоком питания с дисководом, а сами платы профи, были запиханы в корпус из под БК. помню была отвратительная залипающая механическая клавиатура, с наклеянными наклейками. Было ужасно неудобно пользоваться, вечно что то отваливалось, замыкало, комп переодически зависал в самый неподходящий момент. вообщем в 2003 году я его на помойку выкинул, в месте с журналом схем и книжкой для наладки и ремонта. так что увы, помочь мне нечем.
    378
    241 сообщений
    приветствую! поможем, чем сможем. фоточку бы экрана. экран совсем белый или есть границы бордюра(серая рамка) и папера(белый квадрат)?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Невинномысск
    [QUOTE=solegstar;837041]приветствую! поможем, чем сможем. фоточку бы экрана. экран совсем белый или есть границы бордюра(серая рамка) и папера(белый квадрат)?[/QUOTE
    Экран совсем белый. Никакого намёка на Border. До пропайки платы по экрану бегал мусор аналоговый... завитушки всякие. Сейчас при подаче питания (без подключения верхней платы) просто белый экран.
    г. Курган
    17 сообщений
    На мой взгляд (по опыту) плату восстановить не удастся. Даже если выпаять из неё все компоненты и заменить их на новые, то плата будет жутко глючить. Это проблемы в переходных отверстиях и контактных площадках. Саму плату нужно новую. По глюкам: раз на выходе белый, значит из ОЗУ ничего не приходит или регистры, через которые идут данные - битые. Проверять инфу на входе регистров, приходит ли что.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    378
    241 сообщений
    Для начала надо проверить питание видеовыхода. кренка da1 не пробита и правильно запаяна? если пробита, то тут уже хуже, она делает +5В для видеовыхода из 12В и возможно 12В попали на питание D62 и она вышла из строя. если +5В после кренки в норме - там должно быть 5.6В из-за диода X7.
    Смотрите осциллографом еще входы Dx и выходы Qx d62. они должны быть примерно одинаковые с подмешиванием сигнала BLANK 50Гц c 1 вывода. также смотрите сигнал Т_IR10 7МГц, если его нет, то не будет записи в триггер тм8 и соотв. изображения. если входные сигналы есть на D62 и они статичные, то надо проверять дальше кп12е D60 и D61 - именно они формируют бордер и папер, д62 всего лишь синхронный буфер с подмешиванием сигнала blank с рф2. белый экран может быть из-за логических 1 на выходе тм8, но надо обязательно сравнивать вход с выходом D62, чтобы не поменять рабочую микросхему. ну и соотв. если пробиты кп12 или с них идет лог.1, то надо смотреть их входы infp и /fld2, а также входы Ax и Bx. за бордюр отвечают сигналы RIx на входах кп12. скорее всего они в 1 и соотв. в 0 их инверсные аналоги /RIx. если нет сигналов infp и /fld2, то мультиплексоры не переключаются выводя какое-то состояние входов кп12 на свои выходы, в зависимости от комбинации infp и /fld2. вобщем пока проверьте D60-D62, а там дальше будем смотреть.
    я так понимаю кадровая и строчная (синхросмесь) развертки в норме, т.е. 50Гц и 15625Гц
    все манипуляции лучше делать без основного пзу, озу и проца (в рабочем компе должен появиться серый бордюр и белый папер). рф2 желательно проверить на программаторе.
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.10.2015 в 18:18.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Какие именно резисторы? Сгоревшая кренка - это или ТМ8 на выходе или транзисторы. Возможно неправильно подключал видеовыход. Белый квадрат еще бывает при неправильно установленных перемычках на выбор типа оперативной памяти. Так же, если экран просто белый и без бордюра, то возможно пытается вывалиться в расширенный экран. А вообще, неплохо бы увидеть фото платы и скрина.
    P.S. "Суровое" исполнение корпуса
    ---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
    В отличие от новодельных плат, там все переходные отверстия закрыты маской.
    Последний раз редактировалось alvis; 27.10.2015 в 21:12.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Невинномысск
    Спасибо большое! Полез по Вашему пути в схему - нашёл дохлую "логику". Так как в моём городе проблема приобрести микросхемы - заказал и жду замену. Теперь по РФ2 - у меня установлена кр573РФ5. На входы и на выходах сигналы есть. Вы написали проверить в программаторе. Есть ли у Вас схема программатора (ибо такое мной шилось когда-то на программаторе ещё в колледже где я учился). Или может быть по сигналам на выходе можно выявить работоспособность прошивки данной ПЗУ?
    ---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:33 ----------
    Фотографии экрана и заодно нижняя и верхняя плата.
    378
    241 сообщений
    впринципе, можно. если счетчики исправны, считают правильно и вся обвязка входов РФ2/РФ5 в норме, то посмотрите осциллографом: на 9 выводе должно быть 15625 Гц - это синхросмесь, на 13 выводе должно быть 50 Гц - это сигнал прерывания INT, на 14 тоже 50 Гц - это кадровая развертка, выделенная отдельно из синхросмеси, правда в зависимости от прошивки, в ранних прошивках там ничего не было.
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:03 ----------
    так, а что сдохло?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Невинномысск
    так, а что сдохло?
    сдохла лп5 (D13), которая обеспечивает сигнал INFP
    и сдохла логика которая обеспечивает сигналы WE и CAS
    вот осцилограммы с ПЗУ
    9нога
    13нога
    14нога
    ---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:47 ----------
    всё может быть... пока восстанавливаю, микросхемы меняю... ещё не одна дорога не "отлетела". Будем надеятся на лучшее!
  1. помогите восстановить Spec
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2012, 01:09
  2. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
  3. Помогите восстановить Sintez-2
    от Unik в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.12.2011, 12:26
  4. Помогите опознать/восстановить клон
    от vaddim в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 05.05.2010, 18:55
  5. Ответов: 11
    Последнее: 08.04.2010, 23:07
