Показано с 11 по 20 из 133
Тема: Помогите восстановить Profi+ 4
    г. Невинномысск
    вроде похоже, возможно чуть с разверткой не ясно, но вроде правдоподобно. странный сигнал кадровой, как будто несколько выходов коротят и он как раз идет на D13. сигнал кадровой должен быть чистым меандром, ну возможно с небольшими всплесками из-за конденсатора С18. впринципе, на видео она по идее не должна влиять. кстати, а как вы подключаете профик к телевизору? по композиту или в цвете RGB? если по композиту (ч\б), то надо брать сигнал с 7 контакта разъема RGB, если подключаете в цвете, то на композитный вход телевизора нужно подавать сигнал с 1 контакта разъема RGB, а цвета с 3-4-5. еще стоит поиграться перемычками U62, 3-6 и 4-5 перемычками. обычно для нормальной работы нужно замыкать 3-6.
    я подключаю ЧБ по через тюльпан: RGB через 1кОм с синхро, ну и земля. Пробовал отдельно отключать R G и B - меняется градация серости по экрану. U62 исскуственно ни чем не замкнуто - только видны дорожки с обратной стороны 1-8 и 4-5. Разъём видеовыхода мамка на 5 штырьков не на 7... там только RGB и синхро
    Последний раз редактировалось almarinal; 27.10.2015 в 23:28.
  1. помогите восстановить Spec
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2012, 01:09
  2. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
  3. Помогите восстановить Sintez-2
    от Unik в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.12.2011, 12:26
  4. Помогите опознать/восстановить клон
    от vaddim в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 05.05.2010, 18:55
  5. Ответов: 11
    Последнее: 08.04.2010, 23:07
