Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 133
Тема: Помогите восстановить Profi+ 4
  1. #41
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от almarinal Посмотреть сообщение
    пока с пзу заметил два вида экрана... от чего зависит неопределил. просто иногда включаешь так.. а иногда так при одинаковых нажатых он-офф и турбо
    это содержимое памяти при включении. имхо, сейчас у вас проц висит, т.к. шина данных посылает ему неопределенные команды из-за КЗ на ней. что-то с линией D0, посмотрите её для начала. по осциллограмме без пзу и с пзу явно видно, что амплитуда сигнала мала. идет только чтение, записи нет. поэтому не появляется матрас.
    есть возможность записать пзу? оно понадобиться, т.к. с ним ремонт полегче будет.
    и еще, кнопку on/off зажмите при настройке, турбо - не нажимайте, пусть будет отжата всё время.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #42
    Ижевск
    solegstar, нажатая on/off что означает?
    отключение доп портов?
    или наоборот?
    просто в 90-е у меня был совсем другой спек.
    Профик появился попозже и конечно без документации.
    поэтому вопрос интересен чисто теоретически. так сказать - чтобы знать как оно задумывалось)
  3. #43
    378
    241 сообщений
    или наоборот?
    ну да, думаю задумывалось как отключение расширенной памяти блокировкой порта DFFD до 128кб.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #44
    Ижевск
    solegstar, а у меня микрик подписан наоборот.
    on - включена вся доп перефирия.
    off - выключено. имеем обычный 128.
    ну хоть знать буду теперь)
  5. #45
    г. Невинномысск
    такого не должно быть. на ШД скорее всего какая-то гадость сидит. надо смотреть буферы ИР22/23 у которых выходы подключены к шине данных. еще для начала прозвоните биты ШД и ША относительно земли и +5В. не коротят ли они? ШД и старшая часть ША подтянуты к +5В через резисторные сборки (обычно 10кОм), поэтому могут так звониться. также прозвоните биты ШД относительно друг друга, тоже сделайте с ША. сопротивление не должно быть маленьким, как Вы сами понимаете. проц менялся или нет? странно, что нет intcpu (пока это не важно, до настройки клавиатуры), а вот то, что М1- 1, это странно. посмотрите м1 без пзу, но с процом.
    Сейчас на процессоре на ШД сигналы имеют либо такой вид
    либо такой
    никаких 5вольт
    на D7 сидел какой-то паразитный сигнал... дороге порезал - кинул проводок. паразитный сигнал пропал.
    Прозвонил ШД и ША на землю, на 5 вольт и на замыкание друг с другом - всё норм - если и есть соединение, то сопротивление большое.
    ША имеют нормальные "квадратные" сигналы.
    заменил микросхемы ир22 - D66, D70.
    если верить этой статье сигналы на ШД похожи на мои
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=114...283#post789283
    Сигнал - м1 - появился
    intcpu пока не появился и в его сторону ещё не копался.
    менял три процессора - картина одинаковая... и картинка на телевизоре тоже
    Последний раз редактировалось almarinal; 17.11.2015 в 09:05.
  6. #46
    378
    241 сообщений
    сигналы то похожи, но вот в статье импульсы одинакового размаха 4В примерно, а у Вас на второй фотке явно занижены 1,5В всего, если верить делению осцила, хотя на первой фотке импульсы с размахом 5В, как и должны быть. на ШД осталась только D77, c порта клавиатуры. вы можете её пока выпаять и новую не запаивать? она не влияет на работу памяти, но на ШД будет меньше неизвестного. в статье описаны на каких битах ШД какие сигналы (или прямоугольные или треугольные (так их назовем)), у вас совпадают по битам со статьей?
    и еще момент - резисторная сборка на ШД правильно запаяна? не перепутан первый и последний вывод?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #46
  8. #47
    г. Невинномысск
    сигналы по форме соответствуют статье. D77 заменил. сейчас пробежался мультиметром по ША и ШД процессора - уровень вольтажа от 1,3В до 3В... максимум 3,2 я видел.. в основном 1,5 и 1,7... как я раньше не заметил. в общем я взял пообрезал дороги от проца по ШД D7 (13 ножка) - оставил только дорогу к резисторной сборке. резисторную сборку заменил на 10кОм резистор... померил.. как было 1,3В так и осталось. на проце 5В. на резисторной сборке (запаяна резисторные сборки все правильно) тоже 5В. если достать процессор на ножках данных присутствует 5В.
    без процессора на ШД стабильно 5В, а вот с ША не всё однозначно А0 - 1.3В, А1- 1,65В, А2 - А10 - 0,5В, А11-А15 - 5В. Мерил мультиметром.
    ВНИМАНИЕ ОТБОЙ!!!
    ВЕРИТЬ ЦИФРОВОМУ МУЛЬТИМЕТРУ ПОЛУЧАЕТСЯ НЕЛЬЗЯ В ЭТОМ СЛУЧАЕ. КОГДА Я НАЖИМАЮ РЕСЕТ МУЛЬТИМЕТР ПОКАЗЫВАЕТ 5в СИГНАЛ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЛОГИЧЕСКУЮ "1" И НА ОСЦИЛОГРАММЕ ДОСТИГАЕТ ВЕРХНЕЙ ТОЧКИ СИГНАЛА... ПО КЛЕЬТОЧКАМ 5 ВОЛТ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ... ВИДИМО БРЕШЕТ ОСЦИЛОГРАФ. Я ПОКА В ТУПИКЕ.
    Последний раз редактировалось almarinal; 17.11.2015 в 21:27.
  9. #48
    378
    241 сообщений
    дело в том, что сигналы динамические и мультиметр не покажет реальные значения. смотреть нужно по осциллографу, на нем видно всё четко.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #49
    г. Невинномысск
    Разобрался я со своим старым осцилографом... там регулятор тонкой настройки тупит. по сигналам ШД всё чётко как в вышеупомянутой статье!
  11. #50
    378
    241 сообщений
    если с ШД и ША порядок, то теперь надо смотреть адреса ОЗУ E1-E9, CE9. ras и cas1 смотрели уже, cas03 нет. we и we03 еще бы глянуть.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. помогите восстановить Spec
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2012, 01:09
  2. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
  3. Помогите восстановить Sintez-2
    от Unik в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.12.2011, 12:26
  4. Помогите опознать/восстановить клон
    от vaddim в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 05.05.2010, 18:55
  5. Ответов: 11
    Последнее: 08.04.2010, 23:07
