Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 98
Тема: Информация по железкам с Aлиэкспресса для сборки Cпека
  1. #81
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    12FDZ-ST(S)
  2. #82
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Брал такие цанговые планки - https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...671333eduNIbgb
    Вид хороший в середине цанга желтая.
    Поставив в амигу и вставив/сняв проц раз 30 (отлаживал плату) , все контакт с вставленными ногами проца пропал на части ног.
    Гуано редкое , еще и вечер потратил ищя причину в амиге.
    НЕ покупайте !!!
  3. #83
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    НЕ покупайте !!!
    Вот такие цанги и у меня стоят на Пентагоне ,еще й 2 штуки.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    UPD по моему посту выше для ясности.
    В общем сторожили говорят ,что для цанг это нормальная картина , и то что они не подошли мне для длительных опытов это не удивительно. Я особо ими раньше не пользовался и считал их более долговечными.
    Так что вывод если поставить их в готовое устройство это то вполне подходят.
    Если ставить для длительных экспериментов и десятки ,сотни раз в них что то вставлять ,то они не катят.
  5. #85
    Симферополь
    для сотен раз - только Zif панели - там где сначала вставляются выводы а потом каким либо образом контакты прижимаются к выводам( в плане или как на сокетах - сдвигом половины разьема относительно другой, или зажимаются специальным рычагом механически связанным со всеми контактами - как в панелях программаторов).
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #86
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да, штатная система поиска zx-pk - работает на от еб…. . Остается надеяться на свою память и логику. Так вот.
    Да, тут не чего не поделать. Контакты цанги (4 лепестка) думаю пружинят при таком размере (там не на что смотреть, четыре контактика. в лупу плохо видно) не долго. Ну, раз 50. Допустим. Еще руки надо мыть (или там перчатки). Вся грязь и пот с пальцев оседает на тех кусочках золота (бронзы, или какую там хрень нынче используют китайцы). Видимо тут выход использовать панельки-классика (китай), или покупать оринжинал цангу с остатков у буржуев за овер дорого.
    Кстати, доволен выбором DIN для системного разъема у себя, технология 80-х тащит (тащит под маслом и мазутой). Китайцам это не убить - $2 пара.
    Еще вспомнил про советские контакты панелек-топ для DIP. Их фрезеровали - КАРЛ (потом обильно золотишком, что бы наверняка). Ничего удивительного, что советы обанкротилась. Так-то буржуи их гнули до нужной формы и золотишко хранило у банке (не стеклянной).
    Ах, да. Цанга (это отдельная штука) то запрессована в тело контакта. Если кусануть кусачками, все эти детальки высыпаться в руку. Я вот не уверен в китайской технологии за $0.0001, как оно там.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 07.05.2019 в 14:25.
  7. #87
    619
    336 сообщений
    Вот этот продавец прислал под видом Atmega32A-16AU перемаркированные внаглую Atmega32L-8AU. Если потереть бензинчиком поступает оригинальная гравировка. Кааазлы.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 25.05.2019 в 09:05.
  8. #88
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Заказал у этого продавца https://ru.aliexpress.com/item/1-ATM...7ef933edKu0zQi чип Atmega32A-16AU, был прислан Atmega32L-8AU. После переписки продавец отказался общаться и деньги были возвращены только через службу Ali Еxpress. Сейчас идёт переписка с другим продавцом, чтобы перед заказом было подтверждено, что будет отправлен нужный чип.
    Последний раз редактировалось andreysur; 24.05.2019 в 10:54.
  9. #89
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Кварцы 7,0 MHz в HC49S корпусе никому не попадались?
  10. #90
    378
    241 сообщений
    Есть в продаже только десяток.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 101
    Последнее: 28.06.2012, 22:42
  2. Для сборки спектрума разное
    от herroi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.04.2012, 22:59
  3. Посоветуйте компьютер для сборки!
    от Demige в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее: 17.02.2012, 18:07
  4. Наборы для сборки Орион-128/запчасти для Спектрума.
    Ответов: 15
    Последнее: 05.09.2007, 19:51
