Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Краснодар 48кб
  1. #31
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Косяков на плате мама не горюй, если взять расстояние между элементами 0.1 то имеем 255 ошибок, а 0.1 это никуда не годится. При использовании DIP микросхем расстояние между контактными площадками, в данном случае 0.95, значит дорожки делаем 0.3 и расстояние между элементами 0.3.
    Layout это вам ни Altium или подобная ему прога которая сама следит за всем, в нем все делаем руками, а значит рисавать надо строго по сетке, для данной платы это 0.635мм, а не 158 мкм как у вас, и только если что то не получается временно включаем 0.3175мм.
    Извините я ни в коей мере не хотел вас обидеть, если хотите я начну рисовать эту плату, а вы потом докончите, если будут затыки помогу, но рисовать видимо придется с нуля?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  3. #32
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Замечание принял. Привычка срисовывать в ноль, мать ее итить... Начал подход №4... Пока что: https://yadi.sk/i/LAPWeqvOu9aa7
    Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 11.08.2016 в 20:54.
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
  4. #33
    378
    241 сообщений
    Cat_Alex/QRP, я практически всё поправил. осталась область с памятью. но это уже завтра.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #34
    А если так? krasn.zip
    73 de UB9YUF Alex
  6. #35
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Cat_Alex/QRP Посмотреть сообщение
    А если так?
    намного лучше! с предыдущем файлом не стоит возится дальше?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #36
    с предыдущим - не стоит...
    73 de UB9YUF Alex
  8. #37
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Cat_Alex/QRP, проект заброшен ?!
  9. #38
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    По умолчанию PCB в EasyEDA
    Было время, решил восстановить плату по сканам из первого сообщения темы.
    Проект на Github.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Romych за это полезное сообщение:
    Gor(17.10.2020), Mr-Linker(18.10.2020), nimdasys_inbox_ru(04.11.2020), Protom(19.10.2020), SERGEY256(17.10.2020), solegstar(17.10.2020), Uzix(10.02.2021)
  10. #39
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Что же коль народ много раз уже перерисовывал плату Краснодара, не обошла учесть и меня - вчера буквально напало вдохновение, а именно отходняк от прививки Спутником. Вот и подумал, а что же и мне не перерисовать печатную плату из первого поста но для P-Cad.
    Короче как обычно сначала в Лейке сделал эскиз, затем через гербер и CAM CAD получил печатную плату для P-CAD 2002.
    Эскиз в Лейке
    А вот пока что в P-CAD
    Шаг 2,5мм как в оригинале.
    Теперь по сути расставить элементы и нарисовать схему и можно играться дальше (если кто захочет)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Mr-Linker(27.02.2021), nimdasys_inbox_ru(02.05.2021), SERGEY256(28.02.2021)
  11. #40
    Minsk
    28
    22 сообщений
    А не подскажите на такой вопрос - Вы сделали все (трассировку по образу и подобию) вручную или Вы использовали герберы и путем конвертирования их смогли получить файл pcb для Пикада?
    Что такое "Лейка" и что такое "CAM CAD"
    Вопрос стоит в том , чтобы Вы раскрыли тонкости этого процесса))
    Заранее спасибо!
  1. Львов 48кб 1988-го на РУ6 и РУ5
    от bigral в разделе Несортированное железо
    Ответов: 96
    Последнее: 21.05.2020, 12:42
  2. Тест AY8910 из ПЗУ 48кб.
    от solegstar в разделе Софт
    Последнее: 08.09.2012, 05:46
  3. Ответов: 21
    Последнее: 28.06.2012, 23:45
  4. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
Метки этой темы
