Страница 5 из 34 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 332
Тема: Pentagon 128k Classic
  1. #41
    г. Тула
    Зачем, чем тебя старый кварц не устраивает
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    г. Огре, Латвия
    Просто, поскольку заказывал детали, думал и за одно и его взять, т.к. он без надписей - мало ли, не 14мгц...
    P.S. Детали на руках, буду менять микросхемы...
  3. #43
    г. Тула
    Давай, удачи
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    г. Огре, Латвия
    И так, заменил DD1, ЗГ запустился, частота на 4 ноге 13.995Мгц, на экране зебра... - Идеи???
    P.S. Пока что почитаю букварь по настройке.
  5. #45
    г. Тула
    Фото давай, зебры бывают разные
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    г. Огре, Латвия
    Мне кажется частоты завысокие на DD6 ногах 1 и 2, попробую измерить, маленький мне осцылоскоп, трудно.
    - - - Updated - - -
    Запутался я...
    Значит, на DD41 и DD42 (ИР16) на всех ногах гуляют сигналы, кроме шини 2,3,4 и 5, там стоит +4в
    Эти +4в идут от DD38 (ИР23) на 11 ноге сигнал, на входах +2в
    DD40 (ИР23), на 11 ноге сигнал, на выходах +4в, на входах тоже +4в, сигналы поступают от DD37
    у DD37 по входам +2в, по шине от процессора...
    у DD16-DD19 - местами есть, местами +2в
    - - - Updated - - -
    По букварю сказано проверить наличие сигнала на 14 ногах РУ5, у РУшек везде сигналы, на 14й +2в...
    Тупик моим мозгам...
    - - - Updated - - -
    Что за генератор собран на DD100.4/5? Что он должен выдавать? Там был неправильный C9, место 0.33мкф был 0.033мкф, поменял на 0.33мкф - на 10й ноге какието спицы вырабатывает...
    Последний раз редактировалось Latish; 10.12.2015 в 22:00.
  7. #46
  8. #47
    378
    241 сообщений
    так и есть. смотрите счетчики по порядку начиная с генератора: D2-D4, D11-D12. сравнивайте выход со входом и прикидывайте правильно ли выдается частота в зависимости от делителя выхода. тем более если вы написали:
    то я так понимаю есть чем мерить частоту с такой точностью. скорее всего какой-то не правильно считает.
    это флеш, мигалка курсора, пока можно не обращать внимание.
    для начала нужно получить правильную строчную (сигнал С4=15625 Гц), потом кадровую на 2 выводе D6 (48-50Гц).
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #48
    г. Огре, Латвия
    Спасибо. Буду искать. Кадровая у меня 85Гц... Есть осцылограф, частотметр... Только времени и понимания нехватает)
    - - - Updated - - -
    Нашел в форуме:
    Период следования строчных импульсов 64 мкс ширина ~ 4 мкс.
    Период следования кадровых импульсов 20 мс ширина ~ 192 мкс (полных 3 строки) }
    Как понимать - (полных 3 строки) ?
  10. #49
    г. Тула
    Длительность кадрового импульса = 64*3
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    г. Огре, Латвия
    В познавательных целях спрошу: Я тут обратил внимание на одну схему пентагона, типа от В.М.Г, но не она, и заметил что ёмкости конденсаторов такие как у меня и В.М.Г, но кварц указан 14.3Мгц! Хоть и в схеме В.М.Г кварц 14Мгц как в альбоме, но подумал нет ли здесь связки между кварцом и конденсаторами. На 14Мгц одни, на 14.3Мгц другие.... ? ; И второе, т.к. спектрумские схемы бывают заточены и на 14 и 14.3мгц, чем в схеме подгоняются рабочий режим под конкретный кварц? Скажем, та же строчная развёртка....
  1. Pentagon 128k debugging
    от Shockwav3 в разделе RST#38
    Ответов: 18
    Последнее: 11.03.2014, 14:49
  2. куплю pentagon 128k
    от ZX1997 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.01.2012, 14:41
  3. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  4. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
