Страница 8 из 34 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 332
Тема: Pentagon 128k Classic
  1. #71
    г. Огре, Латвия
    Теперь на экране белый paper в сером border. Картина стабильная, качественная. Шахматами не пахнет.
    P.S. Выпаял процессор, заменил на кровать. Белый в сером что без, что с процессором. Веселье продолжается...
    Цитата Сообщение от Lexx! Посмотреть сообщение
    Что было?
    Был глючный DD4, делил частоты на 2 а не на 1.75.
  2. #72
    г. Тула
    А память у тебя стоит? С процессором и памятью без пзу должен быть матрас
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    г. Огре, Латвия
    Все микросхемы впаяны, включая память. Как уже писал, выпаял процессор и поставил кровать. Знаю про матрас, но тут даже шахматов нету, куда уж матрас.
    У РУшек, RAS подходит 3.5Мгц, CAS тишина. начел идти по схеме у DD63, 13тй сигнал есть, на 12ой и 1ой ноге тишина, далее через DD64.1 и DD65.4 упёрся в DD61, где на всех ногах тишина, где 0, где 1, но ничего небегает, далее можно упирется в процессор...
    Так и непонял, принцип формирования CAS, и нужен ли он для отображения шахматной доски...
  4. #74
    г. Огре, Латвия
    Единственное что приходит в голову, это тупо взять и поменять все микросхемы в генераторе, видеоблоке и контроллере памяти, за исключением РУшек и тех, которых с осциллографом видно что работают. Т.к. по моему там полавина битая, либо автор микросхемы нашёл на помойке, либо паял пробитым, не заземленном паяльником. ; И всё бы ничего если было больше свободного времени, чтоб сесть, составить конспект, перечертить схему что где работает/неработает и по логиге двигаться вперёд.
  5. #75
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Latish Посмотреть сообщение
    CAS тишина.
    на обоих линейках?
    конкретнее пожалуйста. на какой что.
    13тй сигнал есть,
    если на 13й (и 2й ?) есть сигнал, а на 1 и 12 тишина, то в зависимости от того, на какой ноге 1ца генерируется CAS и выбирается линейка ОЗУ. если ни на 3, ни на 11 выводах ничего нет при условиях выше, то скорее всего дохлая D63.
    мы говорим о D63 сейчас.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #76
    г. Огре, Латвия
    Да, я догадываюсь на что намекаете. Вечером дома проверю, отпишусь.
    - - - Updated - - -
    Проверил DD63, ну да, логично - дохлая. Завтра куплю замену, а пока что одел поверху 74HC00, сигнал появился, на экране шахматная доска!)) Только она по моему какая то странная, растянутая. Гдето видел картину как она должна выглядеть, теперь когда надо немогу найти. Тем не менее, она есть, бордюр серый. Включая много раз, подадался и черный бордюр, а так в основном серый. Вставил процессор, матраса нету, только шахматка. Там кажется конденсатора на reset нету, может проц нестартует. Иногда при включении могут и высветится цветные 'спектрумовские' кубики/артефакты.
    Пока, до заврта напаяю конденсаторов по питанию, поставлю кондер для сброса, попробую пройтись по ногам z80 на основе FAQ Проверка работы Z80, здесь же на форуме.
    Есть ещё рекомендации что проверить до завтра? И кто нибудь скажет комментарии насчёт серого border, почему он в основном серый и изредка черный.
    P.S. Неотказался от примера - как должна выглядеть правильная шахматка.
  7. #76
  8. #77
    1,458
    948 сообщений
    если не-ошибаюсь кондёр нужен для задержки сброса (что-бы после подачи питания память успела регенерироваться до начала работы процессора)
    шахматка вроде в-порядке, более идеальная на-компах с-раздельным полем памяти, у тебя не-тот случай
    на форуме проскакивало мнение что
    "Шахматка это результат агонии чипа во время включения (переходных процессов пока напряжение не выровняется), в частности дешифратора строк, вместо одной строки выбирает пачку строк, каким то макаром происходит запись значения."
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.12.2015 в 21:47.
  9. #78
    378
    241 сообщений
    если во вложении шахматка Ваша, то нормальная шахматка. она от микросхем памяти зависит. смотрите проц, есть на нем питание, частота на 6 выводе, не висят ли в 0 ресет, nmi, int, wait. прозвоните шины адреса и данных относительно земли, питания и побитово относительно друг друга. и еще - прошивайте тестпзу, оно скоро понадобится. тестпзу работает без озу сигнализируя свою активность сменой цвета бордюра, если бордюр меняется, то команды процессор выполняет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #79
    г. Огре, Латвия
    Шахматка моя.
    Проверил ноги процессора по FAQ, всё в порядке, за исключением: нету конденсатора на reset и подтягивающего резистора между CLK и +5в.
    P.S. Я правильно понял, что ширина прямоугольников шахматки индувидальная каждой плате/сборке?
    P.S. Идеи насчёт серого border?
  11. #80
    1,458
    948 сообщений
    подтяжка ШД к +5v ?
  1. Pentagon 128k debugging
    от Shockwav3 в разделе RST#38
    Ответов: 18
    Последнее: 11.03.2014, 14:49
  2. куплю pentagon 128k
    от ZX1997 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.01.2012, 14:41
  3. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  4. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
