Страница 18 из 34 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 332
Тема: Pentagon 128k Classic
  1. #171
    г. Тула
    Поздравляю, молодец, поднял машинку.
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Latish Посмотреть сообщение
    красивое меню 128мого спектрума!
    поздравляю! теперь время проверять бетадиск...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #173
    г. Огре, Латвия
    Спасибо!
    Да, походу наверное следуйщи большой этап и будет beta контроллер, но покачто надо докончить всякие мелочи типа пропaять питание, навесить блокировочные на других важных микросхем да и вообщe конденсаторы по питанию. Поставить бипер, сделать видео выход на транзисторах и поставить разёмы на плате, а ещё надо порт клавиатуры проверить... А то щяс всё тяп-ляп, т.к. главная цель была запустит платформу как такую, чтоб понять что у проекта есть место под солнцем.
    * По поводу beta, ам..., разве это возможно без клавиатуры? - Теперь какбы размышляю про созданию клавиатуры...
    * Надо сделать генератор мигалки курсора. С какой частотой он должен работать?
    * Есть желание разобраться с конденсатором С16 минуя принципа: работает - нетрогай. Как я понимаю то он думан для некой задержки сигнала RAS. Как там есть правильно: Его ставят изза медленных РУ5 и если ОЗУ тянет то лучше его вообще не ставить или же с ним в спектруме надо добиться какой то конкретной задержки RAS?
  4. #174
    г. Огре, Латвия
    Работы много, не до спектрума, но тем не менее...
    Запустил генератор мигалки, частоту подобрал 1.6Гц, якобы такая она у оригинального 48го спектрума.
    Клавиатура неработает, походу дохлая АП5 - на выходах полностью ничего.
    Разпаял питание и блокировочные...
    Т.к. про С16 никто, ничего не может сказать, поставил 51пф - золотая средина незнайки между 82пф и ничем...
  5. #175
    г. Огре, Латвия
    Вчера немного поседел у спектрума, в итоге заменил АП5 клавиатуры, подтянул шину к +5в ещё пара не нарисованных дорожек... В результате порт клавиатуры какбы работает...
    Вопрос: Как зайти в меню TR-DOS? Которыми клавишами можно двигаться вниз по меню? - Enter и пробел работает, можно зайти в Tape loader. Пробовал замыкать 3йку и 8ку ничего...
  6. #176
    378
    241 сообщений
    в меню работают курсорные вверх/вниз, т.е. CAPS SHIFT+6/CAPS SHIFT+7.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #177
    г. Огре, Латвия
    Ахх, спасибо - я так и подумал, что скорее всего надо по две кнопки нажимать...
    P.S. Если делать свою клавиатуру, есть ли смысл один из Sinclair джойстиков сделать под клавиши стрелок как у ПК клавиатуры? Если да, то который из двух Sinclair джойстиков более распространенный для выбора меню разных программ?
  8. #178
    378
    241 сообщений
    имеет смысл и даже делали такие клавиатуры раньше. распространен больше джойстик на клавишах 67890.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #179
    г. Огре, Латвия
    Понятно.
    Поясните мне какой толк от порта kempston джойстика как токого? Ведь к тем же Sinclair можно подключить такой же джойстик, и насколько помню в играх обычно можно было выбрать синклер 1,2 или кемпстон 1,2...
    P.S. Как обстоят дела с прошивкой basic128 для пентагона, где в стартовое меню на первом месте TR-DOS а не Tape loader.. ?
    Спасибо.
  10. #180
    378
    241 сообщений
    некоторые игры по умолчанию опрашивают этот порт и если они читают не то, что им нужно, то бывают жуткие глюки прямо после загрузки. в каких точно играх такой эффект наблюдается я не подскажу, но кемпстон желательно поставить, не обязательно конечно его выводить наружу, но чтение из порта должно быть.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Pentagon 128k debugging
    от Shockwav3 в разделе RST#38
    Ответов: 18
    Последнее: 11.03.2014, 14:49
  2. куплю pentagon 128k
    от ZX1997 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.01.2012, 14:41
  3. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  4. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
