Страница 24 из 34 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 332
Тема: Pentagon 128k Classic
  1. #231
    г. Огре, Латвия
    На флопике точно DS0, да и сигнал Sel0 отсутствует. По поводу ошибок на плате, проверю, спасибо.
    - - - Updated - - -
    Если кому интересно, нашёл два технических буклета про Beta контроллер на русском, если кому интересно берём от сюда:
    BETA DISK INTERFACE Сборка и настройка (0.627 МБ)
    BETA DISK INTERFACE Сборка и настройка контроллера. Блок управления дисководом (0.921 МБ)
  2. #232
    г. Огре, Латвия
    Мало времени но выяснил вот что: Перепутаны местами дорожки DD88 12 и 15 идущие к 3 и 13 ногам DD98, но комбинация 00, выходное состояние DD98 - Q13 - 0; Q12 - 1; Q11 - 1 ; Q10 -1 так должно быть? Сигнал START с DD94.5 на DD98 поступает при первой попытке обращения к диску...
  3. #233
    378
    241 сообщений
    на самом деле может и не перепутаны, нужно смотреть от входов, скорее всего биты D0 и D1 тоже наоборот установлены. если на входах код 00, то должен быть в 0 q10, остальные в 1. ессно при включении мотора этот 0 должен появляться на DS0 разъема дисковода.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #234
    г. Огре, Латвия
    Всё чаще стала глючить плата при запуске, после того как немного поработала(нагрев?). Сегодня запустилась и через пару минут зависла и не запускается - глюк стал постоянным.
    При сбросе практически всегда чёрный папер, но иногда бейсик 48к. Картина кривая. С правого нижнего угла через весь экран на левый верхний угол передвигаются чёрные полоси. В низу можно прочитать 1982 Sinclair.... ; Что самое забавное - клавиатура/бейсик работает!!!
    Кажется что то в формирователье видеосигнала, но почему тогда если и запускается плата то сразу в 48й бейсик?! Так можно былоб сгрешить на КЗ, обрыв или глюкнутую микросхему...
    Пробовал другой процессор - тоже самое. ВГ93 отсутствует.
    Матрас всегда идеальный!
    Пробовал тест_пзу128 - мултиколор бежит на папер разноцветный мусор..
    Тест_пзу48 - вообще ужас на экране из плоских полос.
    Раньше иногда помогало надавливание на пзу или озу - так мне кажется(может совпадение)
    Как понять в катором блоке проблема?
  5. #235
    г. Огре, Латвия
    Хотя наверное это не формирователь видеосигнала, ведь матрас он правильно отображает, а значит дешифратори правильно работают... Тогда остаётся чтото с адресацией памяти, но опятьже - бейсик то исправно работает а значит процессор с памятью и пзу правильно работают..
    - - - Updated - - -
    Взял перепаял все временные проводки красиво на мгтф, пропаял все подозрительные места. Тщательно промыл плату, просушил феном. В итоге, меню запускается всегда, клавиатуру слушает, можно зайти в tr-dos. Поставил тест_пзу128, радость кончилась - мультиколор бежит, папер чёрный и пару кубиков мусора. Поставил тест_пзу48к - также само сходит сума но уже по другому, не так сильно. Поставил обратно пент_пзу, меню есть....
    Что то стало лучше, но не доконца. Ничего непонимаю...
    - - - Updated - - -
    Загрузил saboteur_ii через магн. вход нормально загрузился! Всё работает. Загрузил .tap тест v4.3, всё нормально, говорил только что общее поле памяти с торможением...
    Странный факт: пент_пзу у меня керамический уф, тест 48 и 128 пзу в Атмеловских AT27C512R одноразовых. Решил проверить содержание, оказалось что тест48 пзу содержание почемуто повреждено, но 128й в порядке. Взял новую микросхему, прошил тест48, но полюбому он неработает как и 128й...
  6. #236
    г. Нижний Новгород
    Лень читать всю тему.
    1) от чего питаете плату?
    2) есть подтяжка питания по обоим разъемам (переферийный и дисковода)
    3) напряжение на микросхемах ру5 ? , на двух платах было 4.87 работал нестабильно,должно быть не мене 4.95В
    если питаете от АТХ с разьемов дисковода, то длинные провода, блок выдает на хх 5.02-5.1В, по закону ома на проводах (50см провода и проводники платы 20см до рушек) падение напряжения достигает 0.1-0.2В, и напряжение проседает до 4.8в от сюда память начинает работать нестабильно. где то читал монтажку там требования 5.2-5.5В к блоку питания.
    В общем померяйте напряжение на нижних рушках (8 и 16 выводы)
  7. #237
    г. Огре, Латвия
    Питание норма, все эти измерения уже проводились...
    Похоже сдох Zilog процессор..., поставил 80А ММЕ всё работает, с Zilog тесты неработают...
  8. #238
    г. Нижний Новгород
    Судя по теме, Вам проще было плату распаять и по новой собрать
  9. #239
    г. Огре, Латвия
    Да, но эта уже имеется, да и осталось по большому только Beta контроллер запустить... Пока нервов хватит буду заниматься спортом на этой плате.
  10. #240
    г. Огре, Латвия
    Так, продолжаю запуск BDI. Есть прогресс)
    По прежнему актуален вопрос про Sel0, которого микросхема DD91 невыдаёт. В картинке пометил какие уровни, где присутствуют при включения питания. Красным - перепутанные местами дорожки.
    После команды run, всё остаётся как есть кроме сигнал START поменялся на ноль. - Как понимаю причина в неисправности DD98... Ваше мнение?!
    Заблокировал DS0 на землю, при команде run, дисковод начинает что то читать, и УРА! - boot загрузчик загрузился!!!
    Остаётся разобраться с Select и проверить на запись.., так?!
    P.S. Сигнал SIDE выставляет которую головку дисководу включить - но т.к. спектрум работает в режиме 720kb, он пишет только с одной стороны?
  1. Pentagon 128k debugging
    от Shockwav3 в разделе RST#38
    Ответов: 18
    Последнее: 11.03.2014, 14:49
  2. куплю pentagon 128k
    от ZX1997 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.01.2012, 14:41
  3. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  4. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
