Страница 2 из 34 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 332
Тема: Pentagon 128k Classic
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Latish Посмотреть сообщение
    Нарыл дома NEC D2732D, по ногам тоже что 2716, вот будет ПЗУ для принтера...
    Но возник вопрос, как там с адресацией? Можно просто прошивать, или надо что то выставлять в программаторе? Ведь эта 4кб, а файл то 2кб...
    склей два файла 2кб прошивки в один 4кб. этого будет достаточно. должно работать. по схеме будет выбираться вторая половина пзу.
    И вообще, когда буду прошивать основной ПЗУ, надо ли что-то выставлять из параметров?
    только тип микросхемы, напряжение программирования. ну возможно конечно еще тайминги записи-чтения, но с 27512 проблем вроде никогда не было. были с более тормознутыми 2716-2764.
    в генераторе формировки видеосигналов, связке R41, R42 и D100 включен транзистор типа КТ503, которого нет ни в альбоме не схеме В.М.Г....
    это генератор FLASH. пока его не стоит трогать, налаживать этот узел лучше позже и переделать так, как показано на схеме В.М.Г., мигалка на транзисторе не всегда запускается. требуется подбор параметров транзистора и резисторов.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Огре, Латвия
    Достал программатор, тест 48к прошился. Готовлю плату к запуску...
    +12В для ВГ обязательны? Или ради страховки подать +5В на 40 ногу ВГ?! ; Под рукой только +5 В...
    378
    241 сообщений
    Да, подайте +5в, она не сгорит.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Огре, Латвия
    Плату промыл, просмотрел, но не запускал. Мало того что схема кривая и выводи ХР1 не совподают с схемой, так ищё в придачу КЗ по 5в на землю, в обе сторани тестер пищит. Надо спать идти и думать как КЗ найти, он может быть где угодно...
    Резать и звонить, звонить и резать
    Неспровоцированная агрессия не катит. Мы скорбящие, но мы не лохи.
    г. Огре, Латвия
    Так и придётся делать. Раньше наверное многие ложили свои плати сразу на операционный столь даже недостигая дня рождения, после чего конструкция из текстолита и олова превращалась в конструкцию из канифоля и мгтф...
    г. Тула
    Для начала внимательно с лупой на предмет соплей проверь.
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    подай с ATX БП 3.3в и увидиш откуда дым пойдет ))))
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    На момент первичного запуска - наличие ВГ93 на плате не обязательно. Контроллер нужен, только во время работы в tr-dos.
    378
    241 сообщений
    она уже запаяна.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Pentagon 128k debugging
    от Shockwav3 в разделе RST#38
    Ответов: 18
    Последнее: 11.03.2014, 14:49
  2. куплю pentagon 128k
    от ZX1997 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.01.2012, 14:41
  3. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  4. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
